TurboTrykksmåler
Har montert turbotrykksmåler (Biltema) for en tid tilbake på min 6.5, men lurer litt på om denne og systemet fungerer som det skal? Er sikket andre her inne som også har montert trykkmåler ...
Synes måleren er litt treg for visning (den går ikke kjapt opp), kanskje normalt treg nåla på den...  Når jeg kommer opp i ca 0.4BAR så ramler nåla ned på 0 en liten stund intil det bygger seg opp trykk igjen. Så en dag så la jeg merke til at nåla faktisk gikk nesten opp på 0.5BAR, og den holdt seg der helt ut "pådraget" intil jeg slakka av igjen. Kan ikke si jeg har merket noe lekkasje på slange eller nipler.
Men altså,,, er det normalt at nåla faller ned på 0 slik eller skal den vise max trykk under hele pådraget, uten å falle ned ? Kan jo se ut som det kan være lekk et sted, men er dette normal visning på manometret hos dere ?
"Vaccum styrd" wastagate så kan väl bara testa o klype slangen till wastegaten ? Trycket har du ju koll på i mätaren.
//M
Siter:"Vaccum styrd" wastagate så kan väl bara testa o klype slangen till wastegaten ? Trycket har du ju koll på i mätaren.
//M
<script pagespeed_no_defer="" type="text/javascript">//=a.offsetWidth&&0>=a.offsetHeight)return!1;a=this.j(a);var c=a.top.toString()+y+a.left.toString();if(this.b.hasOwnProperty©)return!1;this.b[c]=!0;return a.top<=this.c[p]&&a.left<=this.c[m]};O[r].l=function(){for(var a=[F,G],c=[],d={},b=0;b<a class="bbc_emoticon" title="B)">{d=y+e(c[b]);if(131072</a><a>=a[q]+d[q]&&(a+=d),b=!0);N.criticalImagesBeaconData=a;if( B){var c=this.d,b=this.f,l;if(f.XMLHttpRequest)l=new XMLHttpRequest;else if(f.ActiveXObject)try{l=new ActiveXObject©}catch(P){try{l=new ActiveXObject( B)}catch(Q){}}l&&(l.open(D,c+(-1==c.indexOf(z)?z:t)+L+e( B)),l.setRequestHeader(A,E),l.send(a))}};O[r].h=function(){for(var a={},c=h.getElementsByTagName(F),d=0;d=a[b.src].n&&b[p]>=a[b.src].m)a[g]={renderedWidth:b[m],renderedHeight:b[p],originalWidth:b.naturalWidth,originalHeight:b.naturalHeight}}return a};N.k=function(a,c,d,b,g){var k=new O(a,c,d,b,g);M(f,H,function(){f.setTimeout(function(){k.l()},0)})};N.criticalImagesBeaconInit=N.k;})();pagespeed.criticalImagesBeaconInit('/mod_pagespeed_beacon','https://offroad.no/forum/index.php?s=ebdc5064587d5b082c0cb6991d4e7250&app=forums&module=ajax§ion=topics&do=quote&t=141441&p=1713943&md5check=07bbbd3ccfb18f9e48d3270063026367&isRte=1,WyQ3C4mRrQ,false,ZWpw5VNvSKY'); //]]></script>[q];++d){var></a>[q]+d[q])break;a+=d}b=!0}this.e&&(d=x+e(json.stringify(this.h())),131072>[q];++b)for(var>
Bare lurte på om det kunne være noe feil/lekkasje i Biltema-måleren.... Trodde at turbotrykket skulle holde seg oppe så lenge det var fult pådrag, men over 0.4bar så går trykket ned til 0 før det igjen går opp.....
Jo de kan de ju vara mätren, koppla av anslutningen vid motorn och provtryck mätaren med önskat tryck så vill de ju visa sig om mätern/ slang osv läcker. Vill nog tippa på wastagte styrningen så då kan du klypa slangen om man vill felsöka ytterligare.
Även om man klyper slagen så sprängs inte motorn och trycket styr man med höger fot, prova försiktigt. Så får du svar på både biltema mätare och styrning till wastgate samtidigt  :ninja:
//M
