12-220v
http://www.dometic.com/templates/ProductCa...ry.aspx?id=6447
http://www.dometic.com/templates/ProductCa...ry.aspx?id=6442
JAN
TLF.99206547/99455292
GÆRHØLET OFFROADERS
[Bilde: 672222.jpg]
Biltema har en 12/220V som holder til 300W. Koster rundt 500,-
Hva kompressorer anngår vet jeg at BileXtra har kommet med en "kraftigere variant" som skal gi 7kg/cm2. 35 l/m til 550,- noen som har prøvd denne?
Har faktisk noe lignende baki min bil, husker ikka akurat nå kor mye volt og strøm den leverte, men skal sjekke d.....
No turbo sh*t,
Just real power!!
[Bilde: Signaturbilde.jpg]
Save a Horse, Ride a Cowboy
Har du aldri hatt behov for 220V i marka?
JAN
GÆRHØLET OFFROADERS
[Bilde: 672222.jpg]
Dette er dataene for den minste. og den leverer kontinuerlig 3.5 kW, 16 A.
Siden den også leverer en ren sinus kurve, vil dette fungere perfekt til datautstyr. Ikke at jeg tror at noen drar hjemmekontoret sitt ut i skauen akkurat c",)
Regner med at slikt utstyr koster skjorta, og litt til, så det er vel ikke hvermansen som har noe slikt.
Net weight (kg) 6.5
Net weight Power Box (kg) 9.3
Height (mm) 170
Width (mm) 150
Depth (mm) 190
Power Box (HxWxD) (mm) 345x315x80
Voltage (V) 230
Frequency (Hz) 50
Sinus wave Yes
Continuous output (230V) (W) 3500
Phase 1
Max current continuously (A) 16
Max start current during 5 s. (A) 44
Efficiency (%) 95
Tenkte på den på 1500w for å drive kompressor.12V kompressorer er ikke så veldig effektive.
JAN
GÆRHØLET OFFROADERS
[Bilde: 672222.jpg]
Ok, ser nå at det var 2 linker. Sjekka kun den nederste, jeg.
Har den biltema kompressoren til 500,-det tar en time å fylle et 35x12,5x15.
JAN
GÆRHØLET OFFROADERS
[Bilde: 672222.jpg]
Ok, naa maser jeg fält om USA her,men.... Her er det ogsaa endel folk som har sett behovet for nettspenning i bilen (vel og merke 115 v). Det noen av de ordner seg med er en ekstra dynamo som kan:
a). Levere nok 12 volt til aa lade et batteri för du faar
sagt "overlading".
[Bilde: cool.gif]. Levere nok 12 volt til aa kjöre en vinsj uten aa voldta batteriet
ditt
c). Sveise
d). Levere nok 115 v til en hustand (I California er strömbrudd et
stort problem)
Skal sjekke om jeg finner noen forhandlere mens jeg er her c",)
Forövrig syntes jeg den kompressoren fra Biltema til 500,-hörtes perfekt ut. Innen du har fyllt opp 4 dekk rekker du:
a). Lyve om hvor raatt bilen din funka i dag
[Bilde: cool.gif]. Lage mat (evt fiske eller gaa paa jakt)
c). Lyve mer
d). Krangle med dama /ringe hjem (evt. dvs. lyve mer)
e). Gaa paa do
f). Lyve mer
g). Lyve mer
h). faa paa plass eksosanlegg og annet som henger og slenger
etter skogsturen
i). Kjöre ATV eller radiobil (maa jo ha med leketöy)
j). Reparere reservekompressoren du har med
k). Vaske og polere bilen
Ellers har de en fin liten kompressor på metro kjeden. 12 volt -30amp. Fritt avgitt luftmengde 90 liter min. tåler 40 min kontinuerlig drift. helt i metall,med veske luftslange og luftfyller. fyller et 3211.5-15 dekk på 3 min. 750 kr. funker drit bra.
