Hoodoo heving av Niva
Heisann.
Noen som har slik Hoodoo heving på nivaen sin ?
Uansett, ser ganske rett fram ut. Men spørsmålet mitt er om jeg må på med "spacer" på kuler i forstillinga ? Og at øvre bru skal skimses ut i innerkant.
Skjønner jeg det rett skal de gummi/plast ringene på bak, og kilene på forran.
Bør det skiftes dempere ved denne hevinga ? Eller duger de orginale ?
Om noen har noe å fortelle meg så setter jeg pris på det Smile
http://www.ladaniva.co.uk/baxter/res...structions.htm
Har lest mange poster om dette, men det går liksom igjen att det er bare en 5-6 innlegg. Og liksom bare synsing og ideer.
Og alle linkene her på forumet ang denne saken virker ikke hos meg.
Ser ut som det er litt lite action her men prøver uansett Smile
Member Since 16 Oct 2007
Har hevet min med gummier fra gabor foran og bak (de er sorte og vises ikke så godt som den oransje tingen der). Løsningen med de kilene foran ser for så vidt stabil ut men er nok mer synlig ved kontroll. hvis du ikke har tankt å bruke den på vegen så gjør jo ikke det noe. har i tillegg bpspacere for ikke å miste fjæringsvei.
Jo den er netopp eu godkjent nå, så den skal brukes på både vei og utenfor Smile
Har du lagt gummien under fjerskåla i nedkant fram som med de kilene og i øverkant bak ? Eller hvordan har du gjort d ? Smile
Hevet det mye på din ?
Sikkert dumt spørsmål men er Gabor navnet på hevesettet ? Hvor kjøpte du det?
Bilder av min så langt.
Men skulle fått den litt opp og litt større hjul.
[Bilde: IMG_0093.jpg]
[Bilde: IMG_0140.jpg]
Husker ikke hvor mye høyre det ble. Ligger gummi over fjærene foran og bak. Bak tror jeg dem var 3cm? Foran 1,5? Er nesten to år siden nå. Har gått fint gjennom EU. Monterte ball joint (ikke bp) spacere på 2,5cm foran etter EU .... bilen min er høyre en din bak og foran tror jeg og den er litt høyre (har litt mer vinkel på de nedre armene ut til dekkene). Skal skifte fjærene foran til helt nye når det blir tid. De originale som har holdt den tunge dieselmotoren opp siden 1995 begynner nok å bli litt slappe. Tongue
Aaha. Skal se om jeg får montert gummi på 3cm bak og 1,5cm forran jeg også. Er ikke ute etter syko heving på denne uansett. Spacerne du snakker om, monterte du bare på øverkula ?
Alt dette lar seg jo egentlig lages selv da Tongue Så får ta en kveld ute i verkstede å se hva jeg får til egentlig. Ja vurderer nye fjærer rundt hele jeg også Tongue De som sitter på nå har sikkert vært dær side 87 Tongue hehe
Er demperne som er spørsmålet da egentlig.. Om de orginale henger med eller ikke..
Spaca du ut på innfestinga på øverbrua ?
Og kjør du på med 4hjulskontroll etterpå ? Ser her http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resourc...ctions.htm att han gjør det..
http://www.ebay.com/itm/Lift-Kit-For-Front-And-Rear-Springs-LADA-Niva-1600-1700-1900-Diesel-/151209460703?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ALada|Model%3ANiva&hash=item2334c943df
tror du dette duger ? Tongue
Det spørs kor myk dem er. Jeg kan ellers gi deg epostadressen til Gabor som ordner slike ting fra Ukraina til Østerrike / Tyskland. Men jeg betalte nå litt mer en de der på ebay koster. Du kan jo skrive til han på engelsk og høre koffor du burde kjøpe hos han og ikke ebay. Han har god peiling på stort sett alt du kan putte på en Niva.
Gikk selv over til Kayaba ultra sr tror jeg dem het dempere rundt om på bilen etter heving.
