Automat
Hvordan reagerer ei automatkasse hvis det er for lite olje? Slik som det er nå høres det ut som om noe glepper/slipper når det blir belastning. På flat vei uten gasspådrag er det stille. Er usikker på om det er automaten eller fordelingskassa. Bilen det gjelder er en ZJ 95 mod.5,2liter.
hadde det ikke da vært på tide å peile kassa? [Bilde: mellow.gif]
det er greit å gjøre med jevne mellomrom uansett... [Bilde: blink.gif]
<hr noshade size="1"><font size="1">1988 Chevy Subb 6.2D - th400 - 208 - 315/75-16
Fullsize or no size</font id="size1">
Har du konstant 4x4 kan det kanskje være viskosekoplingen?
Min onkel hadde en tilsvarende årsmodell med samme problemet.
Trodde først det var automaten, men etter å ha byttet den, fant man ut at viskosekoplingen var kaputt.
Ble en dyr affære fordi han ikke fant ut av problemet før omtrent alt var byttet.
Jeeb
TJ 4.0 Sahara
"BIG Little Thing"
Joda kassa er peila den, men dette er en ZJ som skal selges med defekt fordelingskasse etter som eier sier. Har blitt usikker om dette stemmer da det var så lite olje på aut.kassa, kun to-tre mm nederst på peilepinnen.
