21.09.2005, 23:00
hei,noen som vet hva slaks tilhenger jeg kan trekke? har bare <b>b</b> i førerkortet.
tilhenger
21.09.2005, 23:00
21.09.2005, 23:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">du kan ikke dra henger over 750KG uansett, du må ha BE da.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Jay</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> <font color="red">Mange som tror dette!! MEN DET ER FEIL!!</font id="red"> ________ [l_,[____], l---L -OlllllllO- ()_) ()_)---)_) Sten Morten Cj-7 Laredo 1986
21.09.2005, 23:00
du kan trekke henger som ikke overstiger vekta på bilen eller tottalvekta for b kortet...3500 kg
R.H
21.09.2005, 23:00
da kan jeg gå etter det bilen kan dra bare jeg itte overstiger 3500kg
21.09.2005, 23:00
Du kan ikke dra en henger som har totalvekt(det som er stemplet i hengerens vognkort) over bilens egenvekt(det som er stemplet i bilens vognkort)
Totalvekten av dette kan heller ikke overskride 3500 kg, om du har en tung bil kan du uansett trekke henger med totalvekt på 750 kg selv om det totalt vil være tyngre enn 3500kg Tommy Olsen
21.09.2005, 23:00
Har sendt deg en grei oversikt akkurat over hvordan du ser hva du kan dra med bare B.
Sier det her på nettet siden jeg ser at du er ny medlem. Kalles PM, og du finner det under menyen " private messages" sig Hjelp meg å holde ajour ! http://www.gjelstenli.no/lpg/FyllestasjonerNorge.htm
21.09.2005, 23:00
21.09.2005, 23:00
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Jay</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> det var det jeg mente. koster det mye for og få BE kort?
21.09.2005, 23:00
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Jay</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Hvis bilen din har en totalvekt som er max av det du kan kjøre på kl B, kan du ikke taue mer enn 750 kg. Har du en så tung bil og skal taue større henger enn 750 kg må du ha kl BE. Frank
21.09.2005, 23:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">du kan ikke dra henger over 750KG uansett, du må ha BE da.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Jay</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> <font color="red">Mange som tror dette!! MEN DET ER FEIL!!</font id="red"> ________ [l_,[____], l---L -OlllllllO- ()_) ()_)---)_) Sten Morten Cj-7 Laredo 1986 <i><div align="right">Opprinnelig postet av Sten_Morten</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> <b>vi får håpe det er feil</b>
21.09.2005, 23:00
Denne diskusjonen har gått mange ganger. Flere av de som skriver inn blander kjøretøy forskriftene og førerkort forskriftene.
Derfor råder jeg hver enkelt å ta kontakt med sin nærmeste trafikkstasjon og sjekke selv... ________ [l_,[____], l---L -OlllllllO- ()_) ()_)---)_) Sten Morten Cj-7 Laredo 1986
21.09.2005, 23:00
Slik jeg har forstått det, er situasjonen følgende:
1. Du kan trekke henger inntil det som står i vognkortet som tillatt totalvekt på henger. 2. Du kan likevel ikke trekke henger hvis hengerens tillatte totalvekt er større enn bilens tillate totalvekt med klasse B. 3. Du kan ikke overstige en sum på 3500 kg totalvekt, når både bil og henger er med. 4. Det siste har ett unntak: Hvis bilens totalvekt utgjør maks vektbegrensning for klasse B (3500 kg), kan du likevel trekke henger INNTIL 750 kg i tillegg. Dvs kjører du en bil på 3400 kg, mener jeg at du kan plusse på en henger inntil 750 kg uten at du trenger BE. Stemmer dette? Ikke rart at menigmann blir forvirra...en kollega av meg har hatt kontakt med lokal trafikkstasjon på grunn av et slikt spørsmål tidligere, og de har selv vært usikre og gitt et par forskjelige svar.... Men uansett: Sjekk alle opplysninger ang dette med en trafikkstasjon, (og få navn på den du prater med). Så har du litt bedre ryggdekning enn fra alle oss andre som prøver å gjette seg til riktig svar
21.09.2005, 23:00
Det ser rett ut Ståle unntatt pkt. 2 skal vere: Du kan dra henger med tillatt totalvekt under bilens egenvekt. og det er KUN vekta i vognkortet som bestemmer noke, ikkje det vekta viser.
er igrunn litt logisk at det er slik grensa går, er meir skummelt å kjøre med henger som veier meir enn bilen. grensa på 3500kg som straffer dei med tung, trygg og solid bil er vanskeligare å forstå.. det samme er den "opplæringa" eg fekk som liksom skulle gjere meg meir skikka til å dra henger.. Eg var på ferie i fjor sommer med ny vogn, og ny bil og vart stoppa første dagen på vekta ved Øyer. Dei var kun ute etter å sjå om eg hadde E bak B'en p lappen min. Hadde eg ikkje hatt BE då hade ferien blitt kort og kjedelig.. ![]() http://www.terrengbil.com/zuki
21.09.2005, 23:00
Dette er faktisk ikke riktig det noen av dere skriver. Så derfor er det lurt at man henvender seg til Trafikkstasjon eller sjekker førerkort forskriftene og kjøretøyforskriftene.
Det er lov å trekke en henger som har høyere totalvekt i vognkortet, enn det trekkvognen er godkjent for, om den ikke er lastet tyngere enn at den samlede vekten (egenvekt på henger+ last) er under det trekkvognen kan trekke. Dette kalles aktuell totalvekt. Når det gjelder førerkort klassene er det totalvekten i vognkortet som bestemmer. ________ [l_,[____], l---L -OlllllllO- ()_) ()_)---)_) Sten Morten Cj-7 Laredo 1986
21.09.2005, 23:00
dette er faktisk nesten riktig.
vist du kjører en bil på 3500 kg så har du faktisk lov til og legge på en henger på 750 kg å da har vi fått en totalvekt på 4250 kg. det kan du kjøre på b lappen. nå kan dere si hva dere vill om det men det stemmer. det var læreren min på transportfag som sa det å han er kjøreskolelærer også så jeg tror han vet hva han snakker om ![]() <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Slik jeg har forstått det, er situasjonen følgende: 4. Det siste har ett unntak: Hvis bilens totalvekt utgjør maks vektbegrensning for klasse B (3500 kg), kan du likevel trekke henger INNTIL 750 kg i tillegg. Dvs kjører du en bil på 3400 kg, mener jeg at du kan plusse på en henger inntil 750 kg uten at du trenger BE. <i><div align="right">Opprinnelig postet av Zuki</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Jeg er ikke gal,det har stemmen i hode mitt sagt.. ---- har bytta bruker navn fra andersr66 til CXT ----
21.09.2005, 23:00
Det er lov å trekke en henger som har høyere totalvekt i vognkortet, enn det trekkvognen er godkjent for, om den ikke er lastet tyngere enn at den samlede vekten (egenvekt på henger+ last) er under det trekkvognen kan trekke. Dette kalles aktuell totalvekt. <i><div align="right">Opprinnelig postet av Sten_Morten</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Ikke uten E, nei... Sakset fra vegvesen.no <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Med førerkort i klasse B, dvs. førerkort for personbil og varebil, kan du kjøre bil og henger som til sammen har største tillatte totalvekt 3500 kg. Tilhengerens tillatt totalvekt kan ikke være større enn trekkbilens egenvekt. Har du stor bil, som veier inntil 3500 kg, kan du trekke en henger med tillatt totalvekt 750 kg. </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
21.09.2005, 23:00
Det er lov å trekke en henger som har høyere totalvekt i vognkortet, enn det trekkvognen er godkjent for, om den ikke er lastet tyngere enn at den samlede vekten (egenvekt på henger+ last) er under det trekkvognen kan trekke. Dette kalles aktuell totalvekt. <i><div align="right">Opprinnelig postet av Sten_Morten</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Ikke uten E, nei... Sakset fra vegvesen.no <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Med førerkort i klasse B, dvs. førerkort for personbil og varebil, kan du kjøre bil og henger som til sammen har største tillatte totalvekt 3500 kg. Tilhengerens tillatt totalvekt kan ikke være større enn trekkbilens egenvekt. Har du stor bil, som veier inntil 3500 kg, kan du trekke en henger med tillatt totalvekt 750 kg. </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> <i><div align="right">Opprinnelig postet av Øystein</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Jeg har ikke skrevet noe om at den samlete totalvekten skal overskride 3500kg?? Om en bil har en godkjent hengervekt på 900 kg, kan du trekke en tom henger (som er godkjent for 1300kg) bak denne bilen. (egenvekten på hengeren er kanskje bare 300 kg, dette kalles aktuell vekt) Tilatt totalvekt er noe annet, den kan ikke overskride 3500Kg (4250kg) ________ [l_,[____], l---L -OlllllllO- ()_) ()_)---)_) Sten Morten Cj-7 Laredo 1986
21.09.2005, 23:00
Ja her var det litt av hvert å fundere på gitt. Eneste logiske her er at kakemonsteret har herjet på Toten og gitt makta tilbake til Skybert
![]() Ulempen med 4x4 bil, er at man setter seg fast på de mest utrulige plasser. Men skitt au... Morro læl!
21.09.2005, 23:00
Det er feil. Da kunne man jo kjørt en biltralle henger bak min corsa 1.0 . Denveier jo bare 400kg. Står det godkjent hengervekt på 900kg i vognkortet, kan man ikke trekke en henger med godkjent totalvekt på 1000kg. Da blir det bot.... Men alle gjør det jo..
Pajero 7 seter.. Til for å brukes.
21.09.2005, 23:00
Jeg har ikke skrevet noe om at den samlete totalvekten skal overskride 3500kg?? Om en bil har en godkjent hengervekt på 900 kg, kan du trekke en tom henger (som er godkjent for 1300kg) bak denne bilen. (egenvekten på hengeren er kanskje bare 300 kg, dette kalles aktuell vekt) Tilatt totalvekt er noe annet, den kan ikke overskride 3500Kg (4250kg) ________ [l_,[____], l---L -OlllllllO- ()_) ()_)---)_) Sten Morten Cj-7 Laredo 1986 <i><div align="right">Opprinnelig postet av Sten_Morten</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Jeg skjønner hva du mener, men du må ha E i tilfellet du beskriver over. Denne diskusjonen handlet om kun B, og da gjelder tillatt totalvekt ikke aktuell vekt... |
