16.02.2014, 20:45
Hei.Har en Patrol y60 som jeg mener det er sperre på.. mangler en knapp og ser på bilder av andre at der skal sperre knappen være.. har også ledningr bak der.. er det noen her inne som vet hvordan di skal kobles sammen?
diff sperre Patrol y60
16.02.2014, 20:45
18.02.2014, 08:44
Hei,
jeg må bare beklage at jeg ikke forstår helt hva du prøver å forklare her, utover at du lurer på dette med sperre på bilen. Konas Y60 har manuell låst diff forran og diff som sperrer litt, 25%?, men ikke kan låses bak. Sikker på at du ikke har en slik løsning? Mener det var en link til en nettside her inne som du kunne slå inn rammenummeret på, og finne ut priginalspeccen på bilen. Om du har manuell lås forran kan du finne ut med å kikke på hjulet, i senter er det der en vribryter som er merket 2x4 - 4x4 på vært av forrhjulene.
18.02.2014, 22:47
Hei.. Det er manuell lås på hjulene foran.. Men jeg mangler en knapp i bilen og der er det løse kabler.. Jeg har sett på andre y60'er at det er der diff lock knappen er (on/Off) men er ikke 100% sikker.. Så tenkte å koble opp en knapp der for å teste det.. Så da lurer jeg på hvordan kablene er festet bak på knappen??
19.02.2014, 23:05
vil tro navene foran , bare aktiviserer drift av framhjulene. er ikke noe diff sperre foran.
ligger sikkert et standard lednings nett til bryteren for diff sperre bak, men de er jo bare å stikke hode under bilen å se på bakakslingen om de er aktivator ved bak diff
20.02.2014, 21:29
Helt riktig har du bryter på hjulene, så er det 100% sperre. Dvs låst... Står i bruksanvisningen til bilen til og med.
Står og at med den løsningen skal du ikke kjøre med firetrekken inne uten å ha vridd over på hjulene. Du aktiviserer trekk på fremhjulene på spaken inne i bilen, men har du manuelle nav og de ikke er låst kjører man med helt åpen diff foran. Det vanligste når du har slik løsning foran er at bak er det en diff med 25% sperre som ikke låses. Problemet med å basere seg på noe man har sett på en annen Y60 er att ikke alle er satt opp likt originalt, så selv om du har sett det og ønsker det er det ikke sikkert du har det. Les og søk i forumet her angående dette og les manualen til bilen, du kan og eventuelt spørre din lokale Nissan forhandler så kanskje de kan fortelle hva som var originalt på bilen. Sent from my C6603 using Tapatalk |
