HASTER! Mistet bremser etter oljeskift..
Mistet bremser etter motoroljeskift.
Hva kan dette komme av. Hva bør man nå gjøre??
Selvfølgelig et bremserør jeg dunka inni ifbm bytting av oljefilteret Sad
Og her er bildebeviset
.jpg   image.jpg (Størrelse: 117.37 KB / Nedlastinger: 24)
:O klart du å rive av et bremserør når du byttet oljefilter??? Må jo ha vært totalt gjennomrustet!!
Jepp det var den. I overgangen
Godt det skjedde da og ikke ved en nødbrems :thumbsup:
Ja sånn sett var det jo hell i uhell.
Det vi gjorde var å dra og bende litt i det eksisterende røret, satt på ny gjennomføring, kona enden på røret og skrudde gjennomføringa på plass. Og ja, vi huska å lufte bremsene på alle hjula etterpå ;-)
Ikke like mye rust i resten av røret da? Eller i andre rør?
Jeg ville bytta hele røret og gått nøye over resten av bremserørene.
Gikk du nøye over resten av bremserørene?
Var kun i denne overgangen som hadde rusta. Resten så greit ut. Det samme har rørstussen på tankarmaturet også gjort. Rusta igjennom et bittelite hull som gjør at det pipler ut litt diesel når motoren sviver. Nytt skal komme idag:-)
