<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Vet ikke om du har tenkt på dette som en mulighet. Men jeg driver selv å planlegger en "Workshop" og etter litt søking på nettet er jeg ikke i tvil om hva som blir valget for meg. Ha i minnet at dette kun blir et verksted, og ikke garasjen som skal settes opp sammen med huset. Jeg fant denne siden :
http://www.americansteelspan.com/index.html, disse leverer ferdige byggesett. Alt du gjør er å støpe en flate/gulv, samtidig som du støper ned monteringjern. Skrur sammen reisverket og poppnaggler veggene på plass. Jeg selv har bestemt meg for P-modellen siden den tilbyr rette vegger og høy takhøyde.
Dette er jo et godt alternativ til alt du måtte finne i Norge!
www.ford-project.com
Tom Thorvaldsen
Stolt eier av : 1986 mod. Ford F-150 XLT Lariat
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Denominator</div id="right"></i>
Fikk ikke opp linken din, men dersom jeg forstår forklaringen din riktig er dette noe som kan leveres fra flere Norske levrandører.
![[Bilde: DSCN0608.JPG]](http://www.offroad.no/snitz/uploaded/Rajlig/DSCN0608.JPG)
<i>Bedre bilde av bilen en garasjen, men dette er fatters garasje (mit verksted),stål buer på grunnmur av systemblokk. Strålende alternativ som uisolert lokale.</i>
Det forslag er å kikke på nettsidene til f.eks Grimstad garasjene, se på planløsninger størelser og dan deg et bilde av hva du ånsker trenger. Det alternativet du liker best kan du be om mer info om. Bruk dette som utgangspunkt ror å teine din egen løsning eller "kopier" en løsning hvis du finner noe du liker.
"Inred" teiningen for å teste hvordan ting funker med benker, biler lagerplass osv.
Når du har bestemt deg for en planløsning kan du byne å tenke på material valg. Faktorer som påvirker matrial valget er isolert/uisolert, utseende, plasering(flatt tereng/skrått tereng nedsenket i bakken) er sikert flere faktorer, men poenget er i alle fal at du må definere hva som er viktig for deg før du starter.
Dersom du skal ha kontor/sengeplasser i andre etasje og garasje i første bør du være litt opmerksom på at stål kan være noe mer komlisert i forhold til brannforskrifter en det tre og mur er.
Blei mye pjatt dette, men hoved poenget er at du må planlegge hvilke egenskaper ved bygget som er viktig for deg først, så kan du velge de matrialene som passer best.
-81 Hi-Lux (V6, 33" +++)
-85 S-10 Blazer (kort)
-87 S-10 Pickup (st cab)
-94 S-10 Blazer (lang)
