2.5td, Oljesøl ved dumpventil
Hei
2.5td, 2000 mod. svetter mye olje rundt dumpventilen som sitter rett over turbo. Det er såpass mye at også slanger og nedre del av intercooler er bra oljefuktig. Er det noen som vet om dette er normalt på disse, eller er det noe som er gått alvorlig galt. Merker ikke noe på drag eller gange, og starter lett.
Solia
skru av ventilen og monter pakning eller blikkplate mellom ventil og innsug  dette for å blokkere funksjon til ventilen
dette er en egr ventil som kjører eksos inn i innsuget ,derfor blir det oljesøl i innsugsystemet
Er det EGR ventilen dette. Det var litt flaut :unsure:Er ikke så kjent med turbo, eller dieselmotorer for den saks skyld. Da får vi se å få blendet denne før hele intercooleren gror igjen.
Solia
