14.08.2005, 23:00
Kom med forslag for regelendringer for ProModified
Tommy Olsen
Tommy Olsen
Regelendringer "ProModified"
14.08.2005, 23:00
Tommy Olsen
14.08.2005, 23:00
Ønsker meg friere karosseriregler!
Har liten praktisk betydning og dagens regel er for uklar til å handheves riktig. Her er det svenske Pro-Mod regelverket: ORT-TC 0 CLASSIC ORT-TC 0.1 Tillåtna Fordon Fordonet får ha en fri uppbyggnad av chassi/karosseri och ska vara fyrhjulsdrivet. ORT-TC 1 STOMME ORT-TC 1.1 Ram, bärande delar Fritt ORT-TC 2 HJULSYSTEM ORT-TC 2.1 Däck Däck ska vara klassade som person eller lastvagnsdäck (LT) enligt STRO: s databok och godkända för minst 80 km/h. Däck av typ eller knopp är ej tillåtna. Mönsterskärning är tillåten. Slirskydd får ej användas. ORT-TC 2.2 Fälgar Fritt. ORT-TC 2.3 Fjädring/hjulupphängning Fritt förutom nivåreglering. ORT-TC 2.4 Stötdämpare Fritt. ORT-TC 3 DRIVSYSTEM ORT-TP 3.1 Motor Motorn är fri. Lustgas är inte tillåten. ORT-TC 3.2 Bränslesystem Bränsletank får inte vara placerad i förarutrymme såvida den inte i originalutförande är placerad där. Inte heller får den vara placerad utanför karosseriet. Bränsleledningar ska vara heldragna, klamrade och väl skyddade för skador. Reservdunkar får inte medföras. Tanklock ska vara tättslutande. Avluftning med backventil ska finnas. ORT-TC 3.3 Kylsystem Kylare eller expansionskärl får inte vara placerade i förarutrymmet. Slangar och rör ska vara av hög kvalitet och får inte vara skarvade i förarutrymmet. Ledningar i förarutrymmet ska dessutom vara skyddade för att förhindra brännskador. © 2005 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET ORT-TC 3.4 Avgassystem Fritt, under förutsättning att bullerkravet på max 100 dB (A) är uppfyllt. - Tekniska regler Offroad Trial (ORT-T) - SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET Sidan 20 av 26 ORT Tekniska regler Trial.doc - Utgåva: Mars 2005 © 2005 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET ORT-TC 3.5 Elsystem Batteriet ska vara förbundet med en övre och undre anordning som medger en säker fastsättning. Batteriet ska vara täckt med isolerande och läckagetätt material. Annat batteri än s.k. torrbatteri får inte vara placerat i förarutrymme. Polskydd ska finnas. Elledningar ska vara skyddade och klamrade. Huvudströmbrytare som bryter all ström i fordonet ska finnas. Reglage eller brytare ska vara placerad framför vindrutan på vänster sida vid A-stolpe och anordnad så att även föraren kan bryta strömmen. Huvudströmbrytare får även finnas baktill på fordonet. Oavsett placering ska den vara markerad med en symbol i form av en blixt. ORT-TC 3.6 Kraftöverföring Automatväxellåda ska ha startspärr. I övrigt fritt. ORT-TC 4 BROMSSYSTEM ORT-TC 4.1 Färdbroms Ska verka på samtliga hjul. Styrbroms är tillåten. I övrigt fritt. ORT-TC 4.2 Parkeringsbroms Parkeringsbroms eller spärr, väl fungerande ska finnas. ORT-TC 5 STYRSYSTEM ORT-TC 5.1 Styrinrättning Fyrhjuls- eller midjestyrning är inte tillåten. I övrigt fritt. ORT-TC 6 KAROSSERI ORT-TC 6.1 Kaross Någon form av karosseri ska finnas vars längd motsvarar axelavståndet. Karossens form och bredd ska rymma säten för förare och passagerare i bredd. Saknar karosseriet tak ska en takplåt finnas som förhindrar klämskador om fordonet välter. Plåtens minsta tjocklek, stål 1 mm om den svetsas, 2 mm om den skruvas eller Aluminium 3 mm. Skruvar minimum M8, som inte får vara anbringade direkt i burbågens rör. Största avstånd mellan skruvarna ska vara 50 cm. ORT-TC 6.2 Förarutrymme Väggar som skiljer förarutrymme från motor- eller annat utrymme ska vara täta för att förhindra spridning av vätskor eller eld. Avluftningar, luftintag eller liknande får inte finnas i förarutrymmet. Sidonät, som har maskstorlek högst 50 mm, trådtjocklek 2 mm ska finnas. Syftet är att förhindra klämskador om fordonet välter. ORT-TC 6.3 Golv Saknas golv ska en plåt, stål 1 mm eller aluminium 2 mm finnas som täcker förarutrymmets längd och bredd. ORT-TC .4 Förarstol Stol av rally/racingtyp ska finnas. Ryggstödet får inte vara fällbart. Stol ska vara stadigt fastsatt och om den är monterad på skenor ska den ha en extra säkring på varje skena. SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Tekniska regler Offroad Trial (ORT-T) - ORT Tekniska regler Trial.doc - Utgåva: Mars 2005 Sidan 21 av 26 ORT-TC 6.5 Skyddsbur Skyddsburen ska innehålla samtliga detaljer enligt ORT GT 1.1 Utom sidosträva (F) och tvärgående rör (I), och främre tvärgående rör © rekommenderas, kompletterad med förstärkningplatta på samtliga infästningspunkter i chassit/karossen. Ett fritt utrymme på minst 10 cm mellan hjälm och skyddsbur/tak rekommenderas. FIA Appendix J Skisser och nationella bestämmelser ska följas. ORT-TC 6.5.1 Materialspecifikationer Min. kval. Min sträckg Min dim. Burdel Kalldragna sömlösa 350N/mm² 45x2,5 mm eller huvudbågen(A) Stålrör 50x2,0 mm Kalldragna sömlösa 350N/mm² 38x2,5 mm eller För övriga delar Stålrör 40x2,0 mm på buren Ovanstående är minimikrav. Vid val av stål, ska hänsyn tas till Förlängningsegenskaperna och svetsbarhet. Rören ska böjas i kallt tillstånd och med radien på böjen minst 3ggr rördiametern. FIA Appendix J Skisser och Nationella bestämmelser ska följas. ORT-TC 6.6 Säkerhetsbälte Fyrpunktsbälte ska ha minst tre fästpunkter. Används bälte för fyra eller flera infästningar ska varje fästpunkt ha separat infästning. Dess bakre infästning ska sitta så högt som möjligt, dock ej över axelhöjd (se skiss). Dimensionen på bult o mutter, samt gänga på infästningsögla, ska vara 7/16 UNF. Om bältets infästningspunkter sitter genom karosseriplåt, ska en bricka, minst 2 mm tjock och minst 20cm² i storlek monteras på motsatt sida Bältets fästpunkter skall, om de är av typ demonterbara, vara säkrade. Det är även tillåtet att montera bältena ”runt” skyddsbursrör om bältet är tillverkat för denna typ av montering. Montering med bult genom skyddsburen med bult är ej tillåtet. ORT-TP 6.7 Inredning Fritt. ORT-TC 7 KOMMUNIKATION ORT-TC 7.1 Strålkastare/lyktor Fritt. Eventuells hål ska täckas. Om strålkastare och lyktor finns ska dessa vara tejpade, för att förhindra spridning av splitter. ORT-TC 8 INSTRUMENTERING ORT-TC 8.1 Reglage/instrument Fritt. ORT-TC 9 ÖVRIGA ANORDNINGAR ORT-TC 9.1 Bogserögla Ska finnas framtill och baktill och vara lätt åtkomlig. Placering av ögla ska framgå av markering med en avvikande färg eller symbol. © 2005 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Tekniska regler Offroad Trial (ORT-T) - SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET Sidan 22 av 26 ORT Tekniska regler Trial.doc - Utgåva: Mars 2005 © 2005 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET ORT-TC 9.2 Vikt Lägsta vikt utan förare är 600 kg. Eventuell ballast ska vara stadigt och säkert fastsatt. Största tillåtna vikt utan förare 3 500 kg. ORT-TC 9.3 Extra tillbehör 2 kg brandsläckare bör finnas. Ska monteras i avsedd hålare med stålband. ORT-TC 9.4 Säkerhetsutrustning som får medföras Brandsläckare bör finnas lätt tillgänglig i fordonet. 2 kg Brandsläckaren den ska vara väl fastsatt med stålband. Förbandskudde. Miljöväska, Spillkontrollpåse, Saneringskapacitet ca: 35 liter. Innehållande: 10 st dukar 1 st orm 5 kg granulat 2 st avfallspåsar 1 par gummihandskar Og her er årets Eurotrial reglement: 3.7 TRIAL GROUP PM #132;PROMODIFIED#147; General information vehicles should have 2 axles and 4wd. The vehicles body should easy be identified as a serial produced vehicle. The construction of the Chassis is free. Use of equipment that are not written in this rules and that will make the vehicle more competitive is forbidden. 3.7.1. Chassis 3.7.1.1 Chassis and/or frame Free of will 3.7.2. Wheels 3.7.2.1 Tires Rubber tires filled with air, Chains not allowed, max height 100cm. The mounting of dual tires is not permitted. 3.7.2.2 Rims Free of will 3.7.2.3 Suspension No hydraulic suspension, otherwise free of will 3.7.2.4 Shock absorbers Free of will 3.7.3. Driveline 3.7.3.1 Engine Free of will 3.7.3.2 Fuel tank Fuel tank should not be placed in the passenger area, must be securely fastened and should be protected against damages. Fuel tank of racing type is recommended, only ordinary fuel is valid. 3.7.3.3 Radiator Radiator should not be placed in the passenger area, water hoses and pipes should be securely fastened, If water pipes and hoses goes through the passenger area, they should be protected. 3.7.3.4 Exhaust system and noise limitation Free of will. The volume of the exhaust system may reach max. 98+2 decibel (DMSB near field measuring method). 3.7.3.5 Battery The battery must be securely fastened and have a cover that secures it from leaking. Electr.. cables should be well protected. Main circuit breaker should be reachable from inside and outside of the vehicle. It must have a noticeably marked on/off position. 3.7.3.6 Transmission Automatic transmission should only be able to start in 'Neutral'. 3.7.4. Brakes Should be well functioning, steering brakes are allowed. Brake hoses and pipes should be well protected 3.7.4.2 Parking brakes A well functioning parking brake should be present 3.7.5. Steering system 3.7.5.1 Steering 4 wheel steering or frame-steering is not allowed. 3.7.6. Body 3.7.6.1 Body The body should be immediately be recognized as a serial produced vehicle. The length should be at least from axle to axle. Hood, body sides, wings front and rear should be present. Windows if present should be of Lexan/Polycarbonat. 3.7.6.2 Passenger area A protective wall should be present to protect driver and co-driver from engine, oil cooler, radiator and to prevent fire or fluid from spreading into the passenger area. 3.7.6.3 Floor A covering floor should be present in at least 2mm aluminium or 1mm steel, if the original floor is not present. 3.7.6.4 Seats Seats mend for racing with possibilities for 4 point harness is obligatory. If the seat is adjustable it should have a locking device at both sides. 3.7.6.5 Roll bar At least 6 point roll bar should be present, vehicles without a roof should have a roof plate present. (See safety rules) 3.7.6.6 Harness A 4 point harness should be present. 3.7.7. Lights Free of will 3.7.8. Other 3.7.8.1 Towing hooks There should be one at the front and one at the rear of the vehicle, Hooks should have a contrasting colour to car colour. 3.7.8.2 Weight Total vehicle weight should be between 600kg and 3500 kg. Pål Blesvik Tlf: 91531373 <font color="red"><font face="Georgia">Bent There....Broke That!</font id="Georgia"></font id="red"> "4X4'S ARE LIKE WOMEN, IF YOU DON'T SERVICE THEM ENOUGH THEY WON'T LET YOU GO WHEELIN' "
14.08.2005, 23:00
Jeg stemmer mot karosserikrav (dvs. samme krav som proto) og mot styrebrems. Gode argumenter: Karosseri har lite med framkommelighet og gjøre, ikke vekt heller, har man lyst kan man lage noe som veier tilnærmet 0 i lexan eller glassfiber, det er bare masse ekstra jobb og penger. Styrebrems gir et stygt hopp i pris på aksler (ARB eller portaler), for ikke å snakke om fordelingskasse. En annen ting er at med styrebrems er det bare bakhjulsst. og nivåreg som skiller proto og promod... trenger vi to protoklasser?
Jeg syns promod bør være så fritt som mulig, da det er en super rekrutteringsklasse i.o.m. at man kan bruke "nesten alt", og delta med billige bygg.
14.08.2005, 23:00
Bare så det er sagt så vill det muligens bli strammet inn på karroseri krav i Eurotrial regelverket...
Tommy Olsen
14.08.2005, 23:00
Enig med du om å slå sammen disse to klassene.
Når det gjelder det med dekk restreksjoner på 1 meter er dette noe tull ![]() Dette fordi det er tilatt med portal akslinger,som med 40" måler mer enn 1 meter i henhold til bakkeklaring. <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Jeg stemmer mot karosserikrav (dvs. samme krav som proto) og mot styrebrems. Gode argumenter: Karosseri har lite med framkommelighet og gjøre, ikke vekt heller, har man lyst kan man lage noe som veier tilnærmet 0 i lexan eller glassfiber, det er bare masse ekstra jobb og penger. Styrebrems gir et stygt hopp i pris på aksler (ARB eller portaler), for ikke å snakke om fordelingskasse. En annen ting er at med styrebrems er det bare bakhjulsst. og nivåreg som skiller proto og promod... trenger vi to protoklasser? Jeg syns promod bør være så fritt som mulig, da det er en super rekrutteringsklasse i.o.m. at man kan bruke "nesten alt", og delta med billige bygg. <i><div align="right">Opprinnelig postet av Amund</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> TEAM PIPPI Hva er begrensninger??
15.08.2005, 23:00
Å slå sammen pro-mod og proto tror jeg ikke er noen god ide.
Pro-Mod er en super klasse å bygge bil i for en billig penge ,slik burde det også være. Eurotrial reglement: <i>General information vehicles should have 2 axles and 4wd. The vehicles body should easy be identified as a serial produced vehicle. </i> Dette ble vel ikke fulgt under Eurotrial i Ungarn ? Stemmer for KLARHET i reglementet ang. karroseri i pro-mod ! Geir Solli- NMK Egersund, D.O.R.K geirso@online.no , 92424955
15.08.2005, 23:00
Stemmer som vanlig for at 1-metersregelen fjernes, ser med interesse at Svenskene ikke har den, og henstiller til de som har med dette og gjøre ta opp med Eurotrail at de også fjerner regelen.
Når det gjelder styrebrems og karosseri er det totalt unødvendig og gjøre noe med dagens regler og tolkninger. Og til de som tror det hjelper og skrive noe her, håper dere blir gledelig overrasket, det ble ikke jeg i fjor, som omtrent den eneste som ble berørt av 1-metersregelen som plutselig ga lov til å bruke 40" som var større enn en meter, da er det allerede feil bruk. Med det samme viljeg si meg enig med miss Suzuki i at portaler med 40" er høyere fra senter axelhylse. Fjernes regelen fra det Norske regelverket vil ikke rekrutteringen hemmes på samme måten som nå, det er alltid negativt med negativitet. Hilsen Lasse. Prikksamlende paragrafrytter. Fourtifourforeveryone Kjørt mye og lenge TEAM ANTISTRESS. Vi tar det med ro....44" er fete dekk, en meter er for lite!!!!! Ikke lenger ett av de dårligste trialteamene i verden på grunn av Åge Det er ikke resultatet som teller, men at det tar lang tid og aldri blir helt ferdig
15.08.2005, 23:00
Sorry
Tenkte ikke på dette med kostnadene på bilene.Behold disse to klassene,og fjern 1 meter regelen!! <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"> Å slå sammen pro-mod og proto tror jeg ikke er noen god ide. Pro-Mod er en super klasse å bygge bil i for en billig penge ,slik burde det også være. Eurotrial reglement: <i>General information vehicles should have 2 axles and 4wd. The vehicles body should easy be identified as a serial produced vehicle. </i> Dette ble vel ikke fulgt under Eurotrial i Ungarn ? Stemmer for KLARHET i reglementet ang. karroseri i pro-mod ! Geir Solli- NMK Egersund, D.O.R.K geirso@online.no , 92424955 <i><div align="right">Opprinnelig postet av GeSolli</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> TEAM PIPPI Hva er begrensninger??
15.08.2005, 23:00
ProModifisert har blitt en meget populær klasse,med stor variasjon i måte å bygge bil på.Att regelverket er svært fritt,gjenspeiles svært godt i att man nesten ikke kan se to likt oppbygde biler i klassen,slik som i fx. Modifisert.
Synes reglene om karroseri som finnes i dag er bra.Det er viktig att publikum kan se en hvis likhet med produserte biler. Dette med dekkstørrelse kan diskuteres.Etter min mening hadde det perfekte vært ett minste mål fra bakken og opp til akslingen.Men det som skapte de problemene for enkelte var vel heller det att regelen kom for tett opp til årets sesong.Det bringer inn en helt annen diskusjon,nemlig som andre har vært inne på om ikke nye regler ikke bør gjelde før neste års sesong.
16.08.2005, 23:00
Stemmer for styrebrems da dette gjør at vi tilnærmer oss Eurotrial reglementet og at STORE biler også kan manøvreres i seksjonene uten å få for mange rygg eller berøring av merkeband.
I dagens seksjoner er det ofte fordel å ha liten bil.
16.08.2005, 23:00
Styrebrems er nok for tidlig å innføre enda
![]() Synd, fordi det er kun Norge som ikke har det. Men jeg har stor forståelse for argumentene. Ett alternativ hadde kanskje vært ett handikap system med f.eks. 3 prikker (1 rygg) i tillegg for de gangene man velger å bruke styrebrems. Systemet brukes i usa. Pål Blesvik Tlf: 91531373 <font color="red"><font face="Georgia">Bent There....Broke That!</font id="Georgia"></font id="red"> "4X4'S ARE LIKE WOMEN, IF YOU DON'T SERVICE THEM ENOUGH THEY WON'T LET YOU GO WHEELIN' "
16.08.2005, 23:00
Det hadde sikkert ikke skapt diskusjoner... stakkars dommere...
Tommy Olsen
16.08.2005, 23:00
Stemmer mot styrebrems, er enig at pro mod bør være en klasse der man kan bygge seg en konkuransedyktig bil for en rimelig penge. (har vel blitt bevist i år?)
Ang. karosseri, skal dette strammes inn mer bør det lages en mal for hva som er lov å ikke ellers er vel fort diskusjonen igang igjen når noen kommer med et bygge som er i grenselandet. Tom Ekeberg mob. 95029069 offroadguru wannabe
18.08.2005, 23:00
Løpsleder/juryleder kort gies bort
![]() Uff...heftige greier:fish: <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Det hadde sikkert ikke skapt diskusjoner... stakkars dommere... Tommy Olsen <i><div align="right">Opprinnelig postet av Tommy</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> TEAM PIPPI Hva er vel begrensninger??
18.08.2005, 23:00
Det blir ikke lett å bli kvitt de kortene:::::::::::::::::::::::::
Det er som sagt tidligere IKKE nødvendig å forvanske reglene!!!!! Hilsen Lasse I vansker fra før. Kjørt mye og lenge TEAM ANTISTRESS. Vi tar det med ro....44" er fete dekk, en meter er for lite!!!!! Ikke lenger ett av de dårligste trialteamene i verden på grunn av Åge Det er ikke resultatet som teller, men at det tar lang tid og aldri blir helt ferdig
30.08.2005, 23:00
Er enig med at styrebrems kan skape vanskeligheter for bilene som har ESAB sperrer. Men det kan jo slakkes litt på regelen om at bilen til en hver tid skal være i fire hjuls trekk. Å spinne med to hjul på samme aksel kan jo også i noen tilfeller få et positivt utfall. Det funker med ESAB sperrer også.
Eller kanskje et handikapp system som beregnes utefra bilen størrelse. For å kompensere litt for lange og brede biler i trange seksjoner. Her kan det gis 2 prikker for rygg i utvalgte seksjoner noe som på forhånd bestemmes av løpsleder og seksjons ansvarlig MAGIC Hansen
30.08.2005, 23:00
Ett alternativ hadde kanskje vært ett handikap system med f.eks. 3 prikker (1 rygg) i tillegg for de gangene man velger å bruke styrebrems. Systemet brukes i usa. <i><div align="right">Opprinnelig postet av Pål</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> kå då med at bila med styrebrems får f.ex. 6 prikka for rygg mens dei uden styrebrems får 3? UAVHENGIG om d blir brukt i den situasjonen ellar ikje...bare ein tanke...
30.08.2005, 23:00
God ide!
30.08.2005, 23:00
Man skal tenke på det praktiske oppi dette....
spesialregler må kjøres inn, det kan godt være at Robbis Ide er god men den må testes ut andre plasser enn i NC.. Jeg synes at enten burde det vært lov eller så burde det ikke vært lov. Tommy Olsen
30.08.2005, 23:00
Pål Blesvik som he montert styrebrems i sin bil får 6 prikka pr rygg UANSETT om systemet e i brug ellar ikje
Tom Allan Ekeberg som IKJE he montert styrebrems får 3 prikka pr rygg (som før) detta må stå oppsatt på lappen di he med seg t di forskjellige dommaran....eg ser i framtio for meg et system for ark med prikker mer likt d som jeg (vi) så i bruk i ungarn...
