Valg av Spacere til Tahoe.
Spekulerer hardt om dagen på valg av spacere til dei orginale sommerfelgene på Tahoen (16x7). Er nødt til
å få hjulene lengre ut.
Jeg har tenkt å bruke 1" fremme og 1,5" bak høres det helt ut på jordet eller???
tror ikke jeg hadde hatt spacer foran.spacer du 2" bak får du hvertfall bygd ut bakhjula på lik linje som framdekk.
Dette stemmer ikke helt. På GMT400 så er forskjellen på sporvidden så stor at 2" spacere bak blir rett, men på GMT800 så er forskjellen veldig liten. Rundt 1" kanskje.
Jeg har kjøpt 1-1/4" til min. Skal brukes både framme og bak
Why are the latest Fords so aerodynamically designed?
It improves the Chevy tow truck fuel consumption.
Min garasje
Med 7" orginalfelger så er det en del å gå på før dekksiden stikker ut om skjermen, det jeg er usikker på er
montering av spacere på hjulene fremme, vil dette medføre mye sporing? og/eller andre uønskede egenskaper?.
