Guffe i innsuget...
Gjelder en 93 Sierra Turbodiesel. Ikke akkurat verdens beste offroad bil [Bilde: tongue.gif], men vet det er en del glupinger når det gjelder diesel her. Har demontert innsugsmanifoilen, og fra der EGR ventilen er og helt til ventilene er alt dekt med en seig tykk svart guffe ca 2-3mm tykt (miks av olje og sot?) Tenker at dette kan ikke være helt bra for ytelse m.m. Kan det stamme av turbo havari for en tid tilbake (ca. 15000km siden)? Noen glup ide om hvordan jeg skal fjerne det?
MVH Einar B.
--- E-Man
store mendger dieselbad i mange timer burde gjøre nytten.
Sjekk at EGR systemet funker som det skal i samme slengen, kan høres ut som guffa kom inn den veien.
Jo innsuget er greit... Det har jeg tatt av motoren og det ligger i bad(ett døgnt nå). Verre med det som er i selve toppen. Skal jeg satse på at dette forsvinner selv? EGR ventilen fungerer ikke, har plugget vakuum slangen. Har en mistanke om at selve ventilen lekker, så tenkte å plugge den også...
--- E-Man
Jeg har nå bensin, men slik såg det ut i min når jeg byttet pakningen rundt innsuget. Ble fjernet med papir og støvsuger.
Skiftet olje og oljefilter etter et par dager med kjøring, for å være sikker på at ikke noe tettet oljefilteret. Kjedelig om jeg hadde mistet oljetrykket uten å ha merket det....
[Bilde: innsug.jpg]
sig
www.LPGguiden.no
Parafin/lampeolje/diesel løser opp denne guffa ganske så bra. har også prøvd yrkesvask, det fungerer også. Men det absolutt beste jeg ahr prøvd er ACC(air-cooler-cleaner) fra unitor, men er vel ikke helt greit å få tak i for "sivile". Prøv å godsnakke litt med maskinisten på den lokale ferga:-)
Beer gives you drain bamage
Jeg la innsuget noen dager i white spirit, det hjalp godt men tok ikke alt. Det var ganske brutalt mye av sorten inni der... Får satse på at til vinterkjøring vil blåse ut ennå litt mer [Bilde: wink.gif]
Takk for helpa!
MVH Einar
--- E-Man
