Styringsmutter
Hei!
Var i går for å hente de nye mutterene, men de var for korte.
De som tidligere hadde vært brukt på felgen var styringsdelen 6mm lengere. Styringsdelen er på de gamle mutterene 20mm og på de nye 13mm. Jeg kan ikke bruke de gamle mutteren pga de er i tommer og jeg må ha mm. 12 på 1.25 er det heter som jeg skal ha.
Blir det mer slitasje/belastnig av å bruke kortetre styringsmutter?
Er det noen som vet hvor jeg kan få tak i denne typen? Ikke hadde Martin`s disse eller Vakos(tror jeg det het).
Ingar.[Bilde: wink.gif]
Member of russerbanden from Lier
And
member of lortligaen from Oppdal.
Var det ingen som hadde noen gode tips til meg?
Tror han nok mener ei mutter med en hylsedel som går igjennom felgen.
Et godt tips: legg ut et bilde så man skjønner hva problemet er, eller skriv i hvertfall hva mutteren skal brukes til. Hva er en styringsmutter?
Torfinn
Står jo at de har vært brukt på felger... Styringsmutter er vel bare det at mutteren har en "spiss" i den delen som går inn i felgen, for å sentrere bolthullet over bolten... I og med at bolthullet er litt større enn diameteren på bolten for å få felgen på...
Men at styringsdelen er kortere hkan jeg ikke se noen problemer med, for de vil jo fortsatt senterere bolthullet... I utgangspunktet er det jo bare ytterste del av felgen som har anslag mot bolten likevel, med mindre felghullet er konisk???
