87 cherokee som slenger med "rompa"
jeg har problemer med at min 87 cherokee slenger med "rompa" nå det blir ujevnt underlag, grusveier og slikt. hva kan jeg gjøre for å fikse på dette?
hehe!
du traff vel ganske bra på denne setningen: Bakakselen "flyter" og slipper på vaskebrett? Forslag: For mye luft i dekka, for stive fjærer og/eller dempere.
bilen er hevet 2 av forrige eier.ikke sikker på hva som er brukt? dekktype er fulda trampmix 225/75-15 blir snart cooper 31X10,5 QR15 discoverer m+s piggdekk.
problemet er ikke sporing(ikke med de dekkene iallefall=) men at bilen sladder på vaskebrett veier, får liksom ikke feste på veien og må ratte meg inn hele tiden.
noe forslag på hvordan dempere og fjærer jeg burde bytte til?
Har du kjennt etter slakke i drivverk eller foringer bak der. Har vært borti slakke i stikk akslingene på de, og da vil de spore veldig.
[Bilde: zr900avatar.jpg]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">jeg har problemer med at min 87 cherokee slenger med "rompa" nå det blir ujevnt underlag, grusveier og slikt. hva kan jeg gjøre for å fikse på dette?
<i><div align="right">Opprinnelig postet av kjørlien</div id="right"></i>
Da er du på rett vei! Bare legg opp i god tid før svingen så blir det bra.
Spøk til side, skjønner ikke helt hva du mener?
Det slipper når du gir full spiker? Forslag, bytt til 2,5-liter [Bilde: biggrin.gif]
Bakaksler før 1990 har ikke c-clip på stikkakslene men holdes på plass av hjullageret, så det skulle ikke være problem med slakk ut/inn på dem. Men du kan jo som ZR sier sjekke foringer o.l. i bladfjærene, at u-boltene henger fast og at ikke bladfjæra er på vei til å gå i oppløsning.
Gi oss litt mer info, er bilen original, hevet med lange sjakler, hva slags dekktype og dimensjon, og er problemet at bilen sporer, eller sladder (det er vel å se på som et pluss [Bilde: smile.gif])
Jeg er ganske kresen på fjæringskomfort, og nå er jeg endelig ganske fornøyd med den, etter å ha skrangla rundt i årevis. Har Old Man Emu-fjærer, med ett blad fjernet fra pakka bak, da bilen var både for høy og for stiv bak i forhold til foran. (Men jeg vil tro de fleste fjærer med ett blad minus bak vil gjøre susen) Har nettopp montert Procomp MX6 justerbare støtdempere, disse gjorde virkelig susen. De koster litt, men er absolutt verdt det. Siste brikke i puslespillet er lufttrykk, jeg har kjørt med alt for mye luft hele tiden. Dvs. jeg vet fortsatt ikke hva som er "riktig", men det føles veldig riktig: 31x10,5-15, større dekkvolum skal ha ganske radikalt mindre trykk enn originaldekk. Jeg er nå nede i 17-20 pund bak, og 20-22 foran, da går den nesten som en personbil i vaskebretta. Men stive aksler og tunge hjul vil dessverre aldri fungere like bra som uavhengig oppheng på personbil i sånne tilfeller...
Flotters.. får se hvordan det går når dette er byttet.
Takker for kjapt svar!
Min er også slik på vaskebrett. Ble riktignok mye bedre etter at jeg byttet støtdempere foran, og sikkert enda bedre når jeg bytter bak. Uansett vil den aldri bli like bra som en personbil med små lette hjul.
mvh
Torfinn
