Plassering, baklys og tankpåfylling, Cj7
Hei!
Driv å gjør klar den nye balja mi.. Den har det meste av hull og fester som ska være på den. Men i hekken e det hverken hull te feste av baklykten, eller te å felle inn tankpåfyllinga.
Æ har jo målan fra den gamle bakja, for å få det som orginalt, men lurte på om nånn har nånn tanka om at ting kanskje skulle plaseres litt anderledes?
Æ ser egentlig ingen grunn te det sjøl, siden æ brukte bilen veldig lite før æ starta restaureringa.
Men kanskje nånn har støtt på nånn problema, eller har tenkt nånn gang at "de lyktan skulle vel egentlig stått litt lenger opp/ned/ut/inn"
Tenkte bare at det kunne være greit å sjekke med dokker no, før det e for seint, bare sånn i tilfelle [Bilde: smile.gif]
mvh
Glenn
81' CJ7 Renegade
Chevy 305, TH 350, Dana 300
Explorer Pro Comp 4"
Dick Cepek 35x12,5"
MT 15x10,5"
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hei!
mvh
Glenn
81' CJ7 Renegade
Dick Cepek 35x12,5"
MT 15x10,5"
<i><div align="right">Opprinnelig postet av SnowKing</div id="right"></i>
En ide (hvis du ikke er orginal frelst):
Jeg ville sett på muligheten for å flytte tankpåfyllingen til høyre bakskjerm. Orginalt så sitter den på høyre siden bak, problemet er da at slangen til tanken må gå i en 90 graders bøy fra påfyllingen og ned i tanken. På min så tar det vinter & vår å fylle bensin pga dette. Hvis du flytter den til høyre bakskjerm, så vil den gå rett ned i tanken (sammen med alle penga...). Ta og heng opp tanken, tre på en rett slangestump & se hvor den havner på bakskjermen. Det kan hende at det er smart å bytte til beslag fra en TJ (?).
En annen ting er innfelte baklys, det finnes mange forskjellige du kan bruke, søk f.eks. på led rear lights elns. LED lysa koster ganske mye, du er herved advart. I tillegg, så må du da ha separat skiltlys.
Det er vel det jeg kommer på bak.
Er det en orginal Jeep balje ? Hvis ja, så har den vel Jeep (Joop) presset inn i siden foran ? Hvis ikke, så ville jeg enten skjært ut fra den gamle balja eller (det enkleste), eller lagd former fra den gamle balja og støpt noen i epoxy til å lime på den nye balja.
Regards,
PerJ
kom med bilder!!! [Bilde: biggrin.gif]
<hr noshade size="1"><font size="1">1988 Chevy Subb 6.2D - th400 - 208 - 315/75-16
Fullsize or no size</font id="size1">
Hei
Jeg har akkurat måtte tatt samme valget. Jeg har valgt å holde den orginal. Det er ikke mange cj-7 ere igjen...
[Bilde: 10851.jpg]
Hvordan balje har du kjøpt?
________
[l_,[____],
l---L -OlllllllO-
()_) ()_)---)_)
Sten Morten
Cj-7 Laredo 1986
