putrelyd...lavt turtall?
hei.
I dag har pajeroen (2,3td) fått en litt rar putrelyd, hører ut som det slår litt ved tomgang og lavt turtall. Turtelleren ligger normalt ved tomgang, men hvis jeg tråkker litt på gassen for å heve turtallet, forsvinner lyden. Lyden er der også når jeg kjører ved urtall rundt 1000-2500 omdr.
Hva kan dette være? noen som vet?[Bilde: smile.gif]
Har du byttet diesel filter, kan jo være kondens f.eks.
Elsker tur i skog og mark, bare det skjer med 4WD.
kan jo prøve det. Det slår litt ved tomgang også. er dette vanlig feil? er det noen andre som har andre forslag mottas de med takk.
Ville satset på å bytte luft- og dieselfilter først, og se om det hjalp... [Bilde: smile.gif]
Har nå skiftet dieselfilter og helt på olje på girkassa, fortsatt lyd...Peilet motorolja også, litt for mye(helte på her om dagen), kan det ha noe å si?[Bilde: smile.gif]
har sjekket litt ut med en mekaniker. Tror det er noe som slår, eller noe foringer eller no. Det kjennes ut som girkassa slår litt. Når jeg skrur av motoren slår girspaken mye fram og tilbake. Mulig det også kan være eksosanlegget som slår inntil noe. Vet ikke...
Har en lignende lyd på 300 ern min, samme symptom og reaksjon.
Er VELDIG svak ristelyd til meg, må vite av det for å høre den, men tror den henger sammen med clutchen, er nesten sikker på det.
Kommer også bort til meg hvis jeg er bortpå gassen litt.
Kan ikke tenke meg at dette er noe prekært problem, eller noe problem i det hele tatt, ihvertfall ikke til meg.
D e om å ha d arti, d bli læng å vårrå dau.
