Montering av vinsj
Lurer litt på å montere en vinsj på Forden, men er litt usikker på om jeg gidder å ødelegge fronten med å plassere den der.
Det jeg da tenkte på var å plassere den i planet, helt oppe mot hytteveggen, og kanskje lage til noen avtagbare trinser å føre vaieren oppå og ut bak når den skal brukes.
Er dette en løsning som er gjennomførbar med tanke på skikkelige fester, og er dette en plassereing som er brukervennlig?
Får jo ikke sjans til å vinsje meg fremover da, men hadde tenkt å sette inn ett vinsjfeste foran lik det som blir brukt til hengerfeste i usa, for å kunne plassere den der ved behov.
Rollen bilen min har fått er egentlig å trekke opp igjen mine venners biler i fra snøfonder, grøfter og andre steder de måtte stå fast når de driver sin lek, og da må det vel fungere å vinsje i fra bakkant av bilen?
Hvis jeg lager til fester ned i ramma, gjennom planet, skulle vel dette blir sterkt nok?
[Bilde: avatar.jpg]
www.ford-project.com
Tom Thorvaldsen
Stolt eier av : 1986 mod. Ford F-150 XLT Lariat
Bruk heller firkantrøret du har til hengerfeste, bak på bilen, så ødelegger du ikke plassen i planet ditt.
BG Nor har både selve vinsjkrybbene du setter vinsjen din i og firkantrøret har du kanskje allerede der bak ?
Blom - 1990 Hilux X-cab og 2 stk Suki LJ80 - www.hilux4x4.no
Joa, tenkte på det også, skal jo uansett sette på avtagbart hengerfeste med slik firkantrør. Men, skulle ha bruke plassen under verktøykassa til noe, og tenkte det ble ganske så tøfft [Bilde: smile.gif]
Får se får se, mest sansynelig så blir det vel avtagbar vinsj, med firkantrør foran og bak
[Bilde: avatar.jpg]
Tom Thorvaldsen
Ikke noe problem å montere vinsjen i ramma under planet og velge om du vil trekke den ut foran eller bak. Har gjort det på min og det funker bra. Monter vinsjen med vaieren pekende bakover. I fangeren/ bjelken bak lar du vaieren gå rundt ei kasteblokk før den via et par vaierstyringer kommer ut av fangeren / bjelken foran. Ved vinsjing forover tar du ut bolten foran og drar ut vaieren den veien. Da har du trekkkraften som vinsjen klarer på enkel vaier. Ved vinsjing bakover lar du bolten foran stå i og tar ut bolten bak. Du tar da og trekker ut kasteblokka og du har da doble trekkraften av hva den klare på enkel vaiere. Skjønner du? kan eventuelt sende tegning på opplegget. funker bra. Samme opplegget som forsvaret har på en del av bilene sine.
prøv sånn:[Bilde: Bilde023.jpg]
kc-driver
