Toyota Lj73 som plutselig ikke vil starte
I sta da jeg skulle vri om nøkkelen så i det lysa kom på i dashboardet så blei de bare borte og nå kommer de ikke på igjen. Ikke drar den starteren eller no. Ingen ting skjer når jeg drar om nøkkelen nå
Har nok strøm på batteri og lys utvendig.
Av sikringer som jeg fant lett tilgjengelig i motorommet og i egen boks er hele.
Noen som vet noe?
Switsen som har tatt kvelden?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Switsen som har tatt kvelden?
<i><div align="right">Opprinnelig postet av ready4-runner</div id="right"></i>
hvor sitter den?
og hva gjør den?
Har du sjekka hengesikringene ved batteriet?Det er de korte ledningsbitene som sitter ved batteriet. det er nemlig sikringer. Sjekk også at det er god kontakt mellom batteri og polsko. Har vært ute for så dårlig kontakt der at den oppfører seg som din gjør.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Har du sjekka hengesikringene ved batteriet?Det er de korte ledningsbitene som sitter ved batteriet. det er nemlig sikringer. Sjekk også at det er god kontakt mellom batteri og polsko. Har vært ute for så dårlig kontakt der at den oppfører seg som din gjør.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av tator</div id="right"></i>
De korte ledningsbitene du mener, er det de hvite runde greiene. ledningene går inn i en sånn hvit rund sak og ikke ut igjen
Sånn fikk ordna det nå.
Det hadde skjedd ei kortslutning i ei kontakt for ledning fra kupeen og til batteri. Oransje farga kabel iallefall. Fikk bytta ut den ene delen av kontakta som var ødelelagt med kabel sko og det funka.
Men hvorfor blei det kortslutning der mon tro ?
Kabelsko funka dårlig som erastatning til kontakta som blei svidd av, bare smelta den og.
La derfor opp ei sikring der i stedet men til og med 30 amper sikringa ryker når jeg gir gass!!
Noen tips til hvordan jeg skal feilsøke?
[Nå er jeg lei.
DUSØR til den som kommer og ordner problemet hos meg [Bilde: wink.gif]
