eller slettes ikke slike sider?
det var tenningslås ja!!
disse skruene ha hoder som knekker av ved et visst moment slik at det bare blir sittende igjen en brystning.. Den absolutt enkleste og beste måten å få ut disse på et å bruke hammer og en liten meisel
l og meisle skruene rundt.. sjokket som kommer av meiselen hjelper til med å løsne bolten..
når den er løs er det enkelt å ta den med ei nebbtang..
akkurat på SJ han det være litt leitt å komme til med tang
"powerful & high performance engine [Bilde: smile.gif]"
Hele låsen er festet til rattstammen med 2 skruer uten spor i hodet. Bruker du en tang på disse så klarer du nok å løsne dem. Da kan du ta av hele låssylinderen og rattlåsen i ett... Hvordan man demontere selve sylinderen vet jeg ikke...
Brukte drill på ene delebilen min... Borret bare ut hele skruen...
<hr noshade size="1">If it ain't broken, you haven't been looking good enough!
skridde den ut så det gikk fint!!
Slike side skal være søkbare for fremtiden og skal ikke slettes. Det er kun kjøp/salg som slettes.
