Tråder: 156
Ble medlem: Apr 2003
Har en så ikke starter. Den har diesel.trykk. byttet fsd. Hjerne ,tenningslås. Stoppsolinoid osv !!! Noen som. Har en idé ??
Kor sitter startsperra å er det mulig å gå forbi den ???
tlf 97670022
valmstad@yahoo.no
Tråder: 18
Ble medlem: Jul 2012
Blinker eller lyser security lyset i dasjen?
Tråder: 94
Ble medlem: Sep 2007
kan være du må inn å programere hjernen mot ny tenningslås
Tråder: 156
Nope d gjør det ikke ..
tlf 97670022
valmstad@yahoo.no
Tråder: 14
Ble medlem: May 2006
Batterier?
Sviver den i det hele tatt?
Tråder: 31
Ble medlem: Jul 2010
Virker glødinga på den, fungerer ikke glødinga som den skal i kulda og slitt motor, så er det ikke lett og få start på den, sjekket at du har strøm til stopp selonoiden, løsne på et dieselrør og sjekk om du har diesel ut til dysene, har du ikke det så kan det være IP som har tatt kvelden noe som også har blitt skiftet på mange 6.5 opp gjennom årene, ta gjerne en komp test på motoren, er nøkkel kodet opp mot den nye hjernen du har satt inn
Tråder: 18
Kommer det noe eksos når du prøver å starte den ? Om det ikke er noe hvit røyk eller røyk av noe slag er det ikke diesel til dysene.
Når fikk du problemet med start?
Har du kjørt en "relearn" på nøkkelen/låsen?
Tråder: 722
Ble medlem: Apr 2004
Sperren sitter i hjernen. Derfor du ikke kan bruke en hjerne fra eks min bil som ikke har sperre.
Tråder: 156
Spurde om det var mulig å "gå forbi startsperra"
tlf 97670022
valmstad@yahoo.no
Tråder: 94
er et signal fra tenningsåsen som gis til hjernen... men skal ikke forundre meg det lar seg gjøre
Men ville det være litt dumt å legge slik informasjon offentlig? da det vil bli lettere for eventuelle kjeltinger å stikke av med bilen
Tråder: 16
Ble medlem: Sep 2008
Eg fikk tilsendt info om koding av alle typer nøkler til disse bilene når jeg skiftet hjerne for eg valgte å
beholde sperren når eg kjøpte kojo tuning.
Å den infoen bør ikke legges ut her!
2000 K3500 Crew Cab Dually
Heath Diesel Dmax vifte 21".
