33" på 8" felg men 12,5 eller 10,5 bredde
Doningen får bodylift i løpet av sommeren og da blir det plass til 33" :-)
Har 8" felger og beholder dem. Spørsmålet mitt er om 12,5 vil bli litt "ballong" på disse. Bør jeg heller velge 10,5 bredde på dekka ??
Håper på synspunkter om dette . Mvh Odd
10.5 vil jeg tro.
Prøvde 12.5 på 7,5" felg... hehe.. gikk ikke så bra det i skauen nei.
Poff sa det og all luft var borte, men jeg berga såpass at jeg ikke vrei dekket helt av da i det minste.
Dekket kan være max 2-2,5" breiere enn felgen hvis du skal slippe luft og kjøre mye i terrenget, men veit ikke om det går hvis du ikke skal kjøre så mye offroad...
Gud skapte "skævven" for offroadkjøyrare, ikkje for Jegare...
H/Kenneth...
Det blir helt suverent i skauen! Du slipper å miste dekket av felgen, og få sand mellom dekk og felg ved kjøring med lite luft.
Det blir dessverre bare litt "offroad light " og jeg skal ha de samme dekka på hele året. Tenker derfor litt på at marktrykket vel blir gunstigere med 10,5 til vinterbruk ? Mvh Odd
Mener du med 12,5 eller 10,5 ?
På offroad light kan du godt ha 12.5,hadde ikke noe problem med det på YJ`n min.Kjører du med vett på vinteren er det heller ikke noe problem. Sikkert noen som er uenige,men det var min erfaring.
93 ZJ 5.2 V8 Laredo
12,5 på 8" felg er jo vanskeligere å vrenge av enn på 10" felg. Synes du bør satse på 12,5 på 8" felg om det er det du har plass til...
Se bilder på gamle garasjen min, eller på www.hilux4x4.no så ser du bilder av bilen min både med 33x12,5 og 35x12,5 på 8" felg.
Blom - 1990 Hilux X-cab og 2 stk Suki LJ80 - www.hilux4x4.no
Plassen kan nok bli et problem ja:-( Det er trangt på disse gamle L200'ene. Jeg vet at 33,10,5 går på etter et 2" løft og mye kapping men er redd 12,5 vil ta i selv om felga mine bygger litt ut. Blir vel til at jeg går for 10,5 selv om det ser litt smalt ut. Hvis noen har maken bil og vet at 12,5 går på hadde det vært fint å få vite det :-) mvh Odd
kjørte på 33x12,5x15 på 8" felg på pajeroen jeg hadde,fungerte helt topp
Jeg kjører 33x12,5x15 på 8" felg - helt suverent =)
Seipa dekkene og har kjørt 1 vinter uten problemer..
Patrol GR Y60 GQ, LWB Goodyear MT/R 33x12,5-15
Nå tar en defekt kamaksel penga som skulle gått til bodyløftjobben :-(
Det blir derfor 32-11,5 og noen gode drag med baufila isteden.
