Powertrax LockRight
Hei
Noen som vet forskjellen på på nummer 1512 og 1532?
ca 20 :-)
Frank
'77 Wagoneer (AMC 360, D60 f&b, ARB, spiraler, +++)
'77 J20 (AMC 258, TBI, D44, D60)
'03 King Cab
[Bilde: avatar2.gif]
"alt kan hjemmelages"
Forskjellen mellom dem er at 1512 har kun de små delene i midten med i settet, mens 1532 har også de store sidetannhjulene med. Er diffen i ok stand, så er den laget slik at du kan bruke de originale sidetannhjulene om de ikke er så slitt.
Er tannhjulene godt slitt, så bør du velge 1532 siden du da unngår at lockeren glipper pga slitte tannhjul.
Men hvordan du kan se om de er slitt eller ei, det kan jeg ikke svare på !
Hos http://www.spidertrax.com/drivetrain_lkr.htm er prisforskjellen liten på de to utgavene, så er du usikker, så bestiller du selvfølgelig 1532 for å være sikker !
Blom - 1990 Hilux X-cab og 2 stk Suki LJ80
Fant et bilde på Calmini.com...
På 1512 så er kun de øverste delene med, på 1532 er også de 2 store tannhjulene nederst også med.
[Bilde: Sdk-Lockrightfs.jpeg]
ok tak for svarn håpern ikke er sltt da for jeg har 1512
