Bærekula hater meg.
Hei, skulle bytte nedre bærekule på min galloper.
Fikk alt rundt av, men når jeg sku begynne på bærekula sku var den for stor til avtrekkeren min i toppen, så kjærte av toppen(ikke noe kupp)
Den avtrekkeren knakk i hvertfall.
Så prøvde å varme dette opp med gassbrenner og slå med hammer på godset nedunder på bærekula osv. Rikket seg ikke.
Så jeg ga biltema et forsøk til, etter altfor dårlig erfaring med alt derifra. Kjøpte kuleboltavtrekker sett derifra med nummer 191425.
Nå er alle bøyd og jeg har ikke lenger grep under skrua ( kan selvsagt bruke kjørebrenner og lage den rett igjen. Men ja.
Har noen tips eller lignende til hva jeg skal gjøre? den sitter noe så jævli.
Evt om noen har en ordentlig avtrekker jeg kan bruke. Bor i Grimstad.
Her ser du hva jeg brukte på min Pajero Gen1.
<img src='http://i203.photobucket.com/albums/aa238/k_a_eriksen/Teknisk/nedrekule001.jpg' alt='Postet bilde' class='bbc_img' />
Kjøpt på BilXtra/CDCardic. Men den var for liten, så som du ser av bildet måtte jeg ta av den nederste kjeven og skru i presskruen feil vei for å få nok spenn, men da smalt den av!
Den som koster " 389 " på bilxtra?
Får i så fall dra på biltema og få tilbake pengene for de andre. Vet at de sitter noe ekstremt, men lager du et verktøy som er ment til å få ut kula, burde det jo holde til sitt formål?
Får i så fall kjøpt det på mandag. Er da ikke sjokerans om den også ryker. Men ingen andre tips i så fall, om den ikke klarer det, tenker jeg.
Slå med STOR hammer inn fra sidene (på godset til spindelen), funker hver gang Wink
Har vell varma med gassbrenner og slått med en sånn stor hammer på 1kg (mini-slegge kalles det vell også) slått alt jeg kan i godset, når det var press på kula unnenifra. Slått unnenifra og ja. Slått overalt igrunn. Den sitter... GODT...
Kommer jo ikke til så godt heller da, men jaja...
Fikk tilbake pengene på biltema i dag og gikk å kjøpte den andre avdrageren på bilxtra.
Etter å ha varmet opp, prøvde jeg den på nederste hakk. Den skrugreia ble en del bøyd og skralla mi gikk til hælvette. Jaja...
Men etter å ta den på første hakk og få banka avdrageren inn og stressa en stund så plutselig kom det som var igjen av bærekula ut. Hipp hurra! Veldig fornøyd!
Men har et spørsmål. Siden stikkakselen står i veien for at jeg skal få inn bærekula. Får jo stikkakselen ut fra girkassa, men skal den egentlig være løs der inn te (navnet eller hva jeg skal kalle det) eller må jeg av med alt? Hva er løsningen? Tongue
Er kun låseklips. Akslingen skal løsne inni diff. Med ett kakk.. Skal ikke være løs
Mener du skal kunne bytte bærekule uten å ta av aksling... Nedre? Dra ut navnet med akslingen litt i nerkant.. Men er fort gjort å løsne akslingen fra navet.. Ville sjekket nålelagrene til akslingen i navet når du først har peller sundt
Min er i hvertfall løs inn til diffen.... Så bare pelle fra navet og den første bolten til hjulageret der, så skal akselen kunne løsnes og dras ut, sånn at jeg kommer til med nedre bærekule?
Skal være låsesplint og shimsing bak frinavet på akslingen. Men få fikset låsesplinten inni på diffsiden på aksling. Lager og tettering har det ikke bra hvis aksling er løs inni der
Men er det den siom også holder hjullageret?
Har noen bilde av dette? Smile
Er på jobb og kun mobilSmile du rører ikke hjullager alslingen er lagret opp på nålelager i navet "innafor hjullager.. Du skjønner hvis du tar det av Wink
Takk! Forsto det ganske raskt ja.
Men har et lite problem nå, fikk bærekula på plass i spindelen.
Men de 4 skruene som bærekule(armen) skal festet inn i har jeg problemer med. For enten går stikkakselen i veien eller så får jeg ikke armen langt nokk ned til å få på plass disse boltene.
Må jeg evt løsne øvre bærearm for å få mer plass her. Eller, hva er trikset?
funker det ikke å sette bærekula fast i bærearm før du monterer navet på kula...
har du slakket noe på torsjon?
Lenge siden jeg gjorde jobben, men jeg synes å minnes at jeg brukte en jekk under bærebrua, et kort spett til å bryte med og en BFH kombinert med albuefett, brute force og mengder med nordnorsk bannskap. Og da tror jeg akslingen sto i, og spindelen hang i øvre bærekule.
Har jekker i torsjonen og slakket av torsjonen!
Vet ikke hvordan jeg skal forklare dette, men jeg prøver.
Det er jo 4 skruer som går ned fra bærearmen.
Når jeg har tatt bærekula på spindelen og tatt den under bærearmen går stikkakselen i armen, samtidig får jeg ikke skruene inn på bærekule(armen)
Dette er fordi stikkakselen går inn bærearmen og jeg får derfor ikke kula lenger ned.
Det er heller ikke mulig å få de 2 framerste boltene lenger opp, siden de går inn i (mansjetten)
Jeg kan heller ikke montere hele bærekula på bærearmen for så og få kula inn i spindelen, for da går stikkakselen i bærearmen.
Det er altså ikke plass imellom bærearmen, stikkakselen, bærekula. Det går ikke helt opp.
Var dette forstålig?
Prøvde litt i dag også. Umulig å få spindelen ned i bærekula når den er festa. Prøvde også å få av øvre bærekule. Virka som bolten var runda( gikk ikke ned) fikk tatt å løsna litt fra spindelen fra avdrager. Men når spinner jo bare bolten med spindelen . Uff..
Syntes dette å bytte ting på disse bilene er litt håpløst og har jo ikke bil igjen før jeg fikser det... Tongue
Her  er i hvert fall et bilde
.jpg   bære,stikk,alt.jpg (Størrelse: 84.89 KB / Nedlastinger: 13)
hmmm
kan ikke minnes at det var så trangt..
kanskje vist du har boltene til kula i men helt løs, kanskje ta av styrestaget..
mulig du klarer å lirke nen på plass..??
Har prøvd å ikke ha boltene i, men blir noe av det samme da også. Da vill ikke boltene i hullene, blir for trangt  og jævli... Prøvd å rikke på det meste uten at det er noe håp. Men tror du det skal hjelpe så mye å ta av styrestaget?
