Tråder: 51
Ble medlem: Nov 2004
Har kjøpt meg en 89mod nissan king cab, skal plassere et sett med 32x11,5-15 på den, ikke glad i å kappe, men må kanskje til... så var det spørsmålet da, hvordan heves denna bilen foran? fått med meg at det skal være en liten justeringsjobb... tekte meg skjakler bak... slipper jeg kapping med bodylift? noen som vet?
Tråder: 1
Ble medlem: Aug 2004
på min Ssang young Musso e d tosjonsfjærer fårran (har hevet dn). i bak kant av fjæren e d en skrue. den e d bare å stramme. mål fra dekket opp t skjermkant før og etter. er sikkert samme prinsipp på din bil..
Tråder: 1
hevet musson 4cm, ble jævli stiv.. fikk bakfjærer fra 4x4supply åsså har jeg justerbare koni rundt om.. 31/10.5-15 8x15"ferlger med -14innpress det må du minst ha!!
Tråder: 5
Få lagt ut noen bilder av Musson din..... Trenger litt inspirasjon.....
Trenger et sted å skifte motor på van...
Tråder: 51
radiatoren er gåen,, hva lønner seg? rep? brukt, eller ny? (nypris ca2000...)
Tråder: 9
Ble medlem: Jan 2004
32x11.5 passer akkurat på kc. Litt hamring og et par runder på torsjonen foran. Bak er det masse plass. Hvis du legger deg under bilen, vil du se torsjonsstavene. De går ifra bærebroen foran, og i bakkant sitter en justeringsskrue. Ved å stramme disse kan du heve fjæringen. Merk deg låsemutteren, den må løsnes. Og det er alltid lurt med litt rustløser. Ikke løft for mye, du får mindre flex, og du endrer hjulvinkelen. Selv har jeg 3" bodylift for å få plass til 33x12.5
Hvis det bare er en liten sprekk i radiatoren får du slagloddet den på nermeste verksted.(billigst)
Tråder: 51
ser nesten ut som om noen har lekt seg med skjærebrenner på den... helt smelta flere steder...
Tråder: 51
hjula er på plass, skrudde 1cm på torsjonene og tok vekk skvettlappene... Tar ikke borti, selv ved full sving...
