rør dimensjon
hvilket mål er det på firkant rør som brukes til å montere ferdig droppa hengerfester (tenker på røret som skal sveises fast til bilen,for og "putte" det andre inni)
sånn som dette winchfestet..
[Bilde: siste1.jpg]
Å så er det ikke en dritt annet enn det du selv klarer å lage som passer inn i det............... hva annet fornuftig kan du gjøre i to timer ?? Sende en mail og bestille et ferdig feste maken til det du ser på bildet for rundt 700 kroner......så passer alt av dingsebomser lagd for 2" firkant... spør Per F, spør Blom, spør Otta og alle de andre som har lagd selv...
The wheel has been around for a while.............
IROK ! You should too !!
2x2"
Toylet, there's only one
www.toylet.no
BG Nor har ferdige slike rør på lager.
60x60x4 gir for mye plass og gjør at innerrøret blir slarkete, 60x60x5 blir for trangt og du kan ikke bruke ferdigkjøpte ting uten å slipe dem ned nesten en hel mm.
Blom - 1990 Hilux X-cab og 2 stk Suki LJ80
60x60x4 rør, med en kort stump (ca 2cm ) 70x70x5 til forsterkning i tuppen, 50x50x5 på det du skal putte inni.. 16mm bolt til å putte gjennom...[Bilde: blink.gif][Bilde: hug.gif]
Sveis saman to vinkeljern og få ønska dimensjon. Hugs innvendig sveis!!! Har brukt dette i 8 år, opptil 2,5 tonn på kroken.
hvordan er det med montering av feste når det brukes til sleping av henger? sveises på på gokj. verksted?
