Oljetemp.giver automat?
Et eller annet har hoppet opp og bitt et lite hull i automatpanna mi.
I morges da jeg skulle på jobb så jeg en liten dam med olje under
bilen, og så at det drapp fra aut.panna.
Er en Ford C-6 kasse, så de som kjenner den vet at det ikke er tappeplugg på den.
Da jeg kom hjem var det bare å kaste seg i det,selv om det var liten storm og minus 6 grader.
Løsnet panna i det ene hjørnet,men oljen blåste overalt men ikke ned i karet.
Fikk samla opp 5 liter og fikk de andre 5 på meg.
Prøvde å komme meg bort men jakka hadde frosset fast i bakken.
Skal sveise hullet i morgen og lage TAPPEHULL!!
Tenkte også på å montere oljetempgiver i samme slengen.
Hvordan er biltema sin?
GO MAD-RUN CRAZY
Har funka fint for meg, brukt de til både motor og automatkasse. Har hatt VDO også, brukte det for å sjekke om Biltema sin viste riktig.
Men det kan kanskje være differanse fra meter til meter. Kan jo kontrollere det i en kjele med kokende vann før du monterer...
- Geir
Å, det går nå på himelaga æu
