For høy ladespenning
Bilen er Hilux...
Jeg har en mistanke om at jeg har for høy ladespenning. Sikringen til dasjbordlys og baklys er 15 amp. Den røyk, så satte jeg i 25 amp bare for å prøve, det gikk fint helt til jeg fikk litt turtall. Da gikk denne også føyka.
Hva kan dette ha seg? Er det laderegulatoren som er gåen?
Rigs:
http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=511
Harald Hermundsplass
Tlf: 99 46 10 45
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">dersom spenninga går opp går strømmen ned.. mao vil sikringa holde lenger ved høgare spenning.. forutsatt at motstanden er lik.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av yakuza</div id="right"></i>
<font size="2">Bullsh|t...!! </font id="size2">
Har du en 5w parkpære, på 12 volt, så trekker den 0,42 ampere
kobler du den samme pæra på 24volt, så trekker den 0,82 ampere, som tilsvarer 19,7w, den pæra ryker jævlig fort!!!
Stømmen ble jo dobbelt så stor... hadde du derimot hatt en bil med 24v anlegg, som f.eks Patrol 3,3 eller LC HJ60, og kjøpte en 24v parkpære på 5w, så hadde strømmen blitt 0,21 ampere, Konklusjon: Høyere spenning, lavere strøm, så lenge utsryret er beregnet for den spenningen de får.... BASTA!!
-Magnar Tharaldsen
http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=197
Suzuki SJ413JX 31"x10.5"
garasje: http://www.offroad.no/garage.asp?Page=ShowID&id=1554
Jeg har et nytt laderele liggende, men har ikke prøvd det. Problemet med det, er at når jeg setter på det, så vil den ikke gløde!
Rigs:
Tlf: 99 46 10 45
Hadde samme prob med min lux, det var lade rele som var kødd hos meg . Lada 19,3v på tomgang. Har i ettertid ikke greid å skaffe rele som gjør att bilen min lader mer enn 13,6v. Det er seperat lade rele på hi lux.
Marcus
hei
At sikringen ryker har nok ikke noe med ladespenning å gjøre det er samme sikringer for 12 og24 volt ,du må nok lete et annet sted
skogens lille grønne
BÅNNGASS
Kvalitet på sikringer?
De heter 15A fordi de skal ryke ved strømmer høyere enn 15 Ampere enten de koster ditt eller datt...[Bilde: fish.gif]
Hvis du hadde for høy ladespenning så hadde pærene dine røket. og siden den sikringen på 25A også røyk så er det garantert en ledning som har kommet i klem, som har mistet litt isolasjon og kommer borti jord når du kjører, eller en annen form for kortslutning.
Jeg vil advare mot å sette i større sikringer, Ledningsnettet er beregnet for 15A ikke 25A, den økede strømmen kan føre til at ledningen frem til kortslutningspunktet blir som en varmetråd som kan bli varm og i værste fall sette fyr på noe.
Jeg tror heller ikke at forsikringsselskapet er nådige dersom de finner ut at du har satt i større sikringer enn det skal være.
-Knut
isuzu økonomi 4x4
På min sub hadde jeg samme problem. Sikringene til dash'en røyk. Det sporet jeg ned til at spaken for 2,4wd hadde gnagd hull på og kortsluttet ledningen til lyset i 2,4-shifteren. EN bite elektrikertape gjorde susen.
Rent bortsett fra det hadde jeg også for høy ladespenning fordi regulatoren i dynamoen var ustabil, men det hadde ikke noe med sikringene å gjøre.
Det syntes veldig tydelig fordi lyset i dashboardet ble mye lysere, også viste voltmeteret 20 volt, på en måte.
<hr noshade size="1">Simon
Wrangler YJ -95 4.0L, aut. 2.5" OME, 33x12.5 BFG MT,W8000, Rocksliders, SYE, Sub til bagasjen
det kan hende det bare er dårlige sikringer
volmax pleier foresten å selge sikringer av sinnssvakt god kvalitet
Ikke noe så enkelt som dårlig isolasjon på en leder, som går til jord når du får vibrasjoner i bilen?? Mål hvor mye du lader. Koster bare 250,- for et voltmeter. Betaler seg FORT!
<hr noshade size="1">If it ain't broken, you haven't been looking good enough!
Hallo ladespeningen skal ligge på ca 14.2 til 14,7 volt. det sitter et laderele på bilen mål det og se om det funker som det skal.
Kansje muligens at det i teorien ville ha gått an å ryke en 15A sikring på grunn av høy ladespenning, men en 25A satt inn istedenfor? aldri i livet!
Du må få tak i et slikt multimeter som de selger på biltema for en 50 lapp. Det er ikke noe high tech men det vil måle spenningen din nøyaktig.
Med det kan du også måle om det er kortslutning i den sikringskretsen, Hvis du vet hvordan det skal gjøres da. Det er litt avansert. Det er forresten alle el-problemer. og jo nyere bilen er jo værre blir det å finne ut av.[Bilde: sad.gif]
-Knut
isuzu økonomi 4x4
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hvis du hadde for høy ladespenning så hadde pærene dine røket. <i><div align="right">Opprinnelig postet av randknu</div id="right"></i>
Den spiser parklyspærer til frokost! Kan det ha noe med saken å gjøre?
Rigs:
Tlf: 99 46 10 45
Du må jo få målt hva den lader.
Om den spiser park lys og sikkringer tyder det vel kanskje på no feil i det elektriske? Om den lada så mye att sikkringene dine røyk så skulle vel mange sikkringer ryke. ikke bare til en kurs?
Marcus
#17
Da er det nok ladereleet som streiker.
-Knut
isuzu økonomi 4x4
#18
Ladespenninga mi er litt over 15 volt. Det er for høyt, men hva kan jeg gjøre med det? Har ikke målt kortslutningen..
Rigs:
Tlf: 99 46 10 45
