Winch sikkring?
Hallo
Bare lurer på om det er noen som har brukt sikkring mellom winch og bat.?[Bilde: wtf.gif][Bilde: blush.gif]
Det er mye strøm der hvis noe kortslutter:mellow:.
________________________
-SJ410JL HighRoof
-SJ413JX Cab
-Valmet 565 Cab
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hvorfor ikke bruke det enkleste av alt?? Monter en hovedstrømbryter på +kabel til vinsj fra batteri. Da er det bare til å skru denne av om det skulle være noe. Og det kan vel være greit å være strømløs foran hvis en skulle treffe bilen foran også??
<i><div align="right">Opprinnelig postet av tator</div id="right"></i>
Ja, dette er en annen mulighet for å sikre seg mot brann. Men da ville jeg vanligvis hatt bryteren stående i AV posisjon og kun slått den på når jeg skulle bruke vinsjen. For de som ikke gidder å vri på en manuell bryter finnes det også releer som tåler motorstrømmen til en 12V vinsj.
Hva med å forebygge ved å isolere + kabel ekstra?? Splitte en gummislange på langs er en mulighet.....
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Versting vinsj kontakt er på 175amp (warn) du bør absolut ha sikring, men 4-500amp?????????hvor kom det fra ?den bruker vel mest i startøyeblikket?for å bli sikker snakk med gutta på BG-Nord
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Krølle</div id="right"></i>
De vinsjene vi snakker om her har likestrømsmotorer. Strømmen vil variere med belastningen.
Argumentet for å montere sikring mellom vinsj og batteri er kun beskyttelse mot kortslutning. F. eks. hvis plusskabelens isolasjon skulle bli ødelagt og komme i kontakt med gods. Da ville det brenne godt...
Sikringen må være så stor at den ikke ryker ved max. kontinuerlig belastning på vinsjen. Samtidig må den ryke FØR bilen brenner opp dersom det oppstår kortslutning. Alle sikringer har kurver som viser hvor mye strøm de tåler som funksjon av tiden (strøm-tid kurver). Jo mer strøm, jo kortere tid tar det før de ryker.
Det er ikke noe problem å bruke en 690V sikring i et 12V anlegg. Det motsatte er dog IKKE å anbefale [Bilde: ohmy.gif]
Sikringene på bildet er beregnet for bruk i større lavspent elektroanlegg. De er ikke så dyre. Skal sjekke pris i morgen hvis jeg husker det.
Når du nevner motorer som trekker mye strøm ved oppstart, så tenker du på vanlige vekselstrømsmotorer (asynkronmotorer). Disse trekker 6-8 ganger merkestrømmen i oppstartsøyeblikket. Men de fungerer dårlig i biler med 12 og 24V DC elanlegg. [Bilde: wink.gif]
Det finnes "smeltesikringer" som er bi-metall sikringer som "re-set'er" etter at de har gått varme. Dette leveres blant annet av Elfa??? (eller er det Eltema) på Sandaker. Fest 5 stk. 100A på en skinne, de leveres med skruer og muttere, og lag kabelfeste i den ene enden.
De vil bli gradvis dårligere etter hver gang vinsjen har hatt maks forbruk. Du får dem i 10A, 30A og 50A også om ønskelig.
Det står i Warn katalogen min at M8000 Bruker 80amp uten belastning og 435amp ved full belastning.
-SJ410JL HighRoof
-SJ413JX Cab
-Valmet 565 Cab
skogens lille grønne
BÅNNGASS
Det finne strømkuttere som du kan få kjøpt til å montere mellom vinsj og batteri. Mener å ha hørt at denne kutter strømmen til vinsjen hvis spenningen blir for lav. Bruker du vinsjen mye, og spenningen detter, så øker vel strømforbruket der etter.
Det beste er jo å ha batteriet i så god stand som mulig, så da kan det være greit å få kuttet strømmen en liten stund mens batteriet tar seg litt opp igjen.
2.5" Procomp
7" WarnFlares
33x12,5 MTR
Warn x8000i Winch
De var litt sånn små kraftige disseBig Grin
Er de beregnet for 12v også eller? Dyre?
-SJ410JL HighRoof
-SJ413JX Cab
-Valmet 565 Cab
Warn selger fjernstyrte relé til winch.. da kan du ihvertfall koble ut strømmen ganske nært batteriet.. men er vel tvilsomt om det er noen sikringsfunksjon i releet..
http://www.maritim.no/ selger sikringer på 250Amp ihvertfall.. Da er du halveis... [Bilde: tongue.gif]
http://www.maritim.no/ontime_product.asp?d...param=006002060
- Paja -
[Bilde: sign1.JPG]
http://www.offroad.no/garage.asp?Page=ShowID&id=588
eller paralellkoble [Bilde: wink.gif]
_________________
Kor e reinan mine...
[Bilde: samenuklar.jpg]
seriekoble 5?[Bilde: biggrin.gif]
Land Rover 109" Ex-mil
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Mye uten og. Ca 4-500 amp. ved full winching...
-SJ410JL HighRoof
-SJ413JX Cab
-Valmet 565 Cab
<i><div align="right">Opprinnelig postet av SJ-Samurai</div id="right"></i>
Reis på en bilradiosjappe og få et par av de største sikringene de har, så prøver du.. Går det ikke får du bare koble kabelen rett på batteriet igjen(ikke kapp kabelenTongue).. Og del erfaringene med oss... [Bilde: wink.gif]
- Paja -
[Bilde: sign1.JPG]
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Paja</div id="right"></i>
De største stereo sikkringer er max 80-100ampSad
-SJ410JL HighRoof
-SJ413JX Cab
-Valmet 565 Cab
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"> http://www.maritim.no/ selger sikringer på 250Amp ihvertfall.. Da er du halveis... [Bilde: tongue.gif]
Du kan jo montere en slik HRC sikring i +ledningen mellom vinsjen og batteriet. Fåes i alle størrelser fra 2-1250A. Tåler opp til 690 Volt....
[Bilde: Sikringer.jpg]
-SJ410JL HighRoof
-SJ413JX Cab
-Valmet 565 Cab
- Paja -
[Bilde: sign1.JPG]
#17
-SJ410JL HighRoof
-SJ413JX Cab
-Valmet 565 Cab
#18
Er mye strøm der for den stakkars sikringa...
<hr noshade size="1">If it ain't broken, you haven't been looking good enough!
