Hei, Har en Toyota hilux mk4
![[Bilde: 2013-03-17%2014_04_54.jpg?m=1386080588]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2013-03-17%2014_04_54.jpg?m=1386080588)
Kjøpte den ferdig bygd (Nesten ferdig) er vell sånn at man vil gjøre ting selv om bilen var ferdig hevet
Har byttet div deler på den som
*Hjulspindel V.S pg den var slitt
*Hjullager begge sider foran
*Bladfjerer bak
*Skjerm V.sf (mye jobb siden skjerm var bulkete når jeg fikk den og tilpassing)
*Bakre eksos siden det mangler 3" hele veien
*Blir skifter lykter har de i eske på boden
*Total renset innvendig
*Ufatterlig mange timer lakkrens og polering, voks
*Ekstralys 2x xenon i kassa 2x led 48w på tak 2x led 48w under bak
*Ekstra sett dekk 38" Dick cepeck 38x15,5x15
*Bremseskive V.sf etter dekket fløyg av (noen hadde løsnet hjulboltene)
*Skvettlapper bak (vil bytte de ut)
*Vinsj+ MYE kabler
*Lakket noe av understell / Blir tatt mere etter vært
*Spylt ut dritt fra ramme vanger
*Montere 6" Sjakler fra trailgear
*Montere nye skjerm blinkelys
*Vinsj Feste foran
*Tilhenger kontakt (ledningene var ferdig)
*Div service olje filter etc
*Byttet diesel måler i tank
Spørsmål,
Hva tåler den bakfangeren ? og hva heter den. Tenker selvsakt på vinsjng
Noen som har mål på Platen som skal beskytte fram diff ?
INFO,
Toyota hilux mk4 99
Trailmaster 4"
Bakfanger med 4kant feste
Arb kompressor
Arb sperrer fram/bak
Solfilm helt fram
Arb lys x6
Plast innlegg i kasse
3.0 fra 4runner
Veltebøyle
Skjermbreddere 18cm
Vinsj 10000lbs med krybbe 50mm2 kabler feste bak/foran
Har ingen anelse om hvilken giring det er i diffene, Bilen har gådd i kløfta før mitt eie, Tore dyrstad ?
*Bladfjerer bak
*Vinsj+ MYE kabler
*Vinsj Feste foran
Spørsmål,
INFO,
Toyota hilux mk4 99
Trailmaster 4"
Arb kompressor
Solfilm helt fram
Arb lys x6
3.0 fra 4runner
Veltebøyle
Skjermbreddere 18cm
![[Bilde: IMG_3827.jpg?m=1387315727]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/IMG_3827.jpg?m=1387315727)
![[Bilde: IMG_5475.jpg?m=1387315797]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/IMG_5475.jpg?m=1387315797)
![[Bilde: 2013-03-23%2023_20_09.jpg?m=1386080575]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2013-03-23%2023_20_09.jpg?m=1386080575)
![[Bilde: 2013-06-22%2020_04_45.jpg?m=1386080612]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2013-06-22%2020_04_45.jpg?m=1386080612)
![[Bilde: 2013-07-17%2018_23_48.jpg?m=1386080627]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2013-07-17%2018_23_48.jpg?m=1386080627)
![[Bilde: 2013-09-12%2018_10_39.jpg?m=1386080638]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2013-09-12%2018_10_39.jpg?m=1386080638)
![[Bilde: 2013-11-17%2017_55_08-01.jpg?m=1386082407]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2013-11-17%2017_55_08-01.jpg?m=1386082407)
![[Bilde: 2013-11-14%2019_10_28.jpg?m=1386082426]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2013-11-14%2019_10_28.jpg?m=1386082426)
![[Bilde: 1538725_568720259870370_1585538601_n.jpg?m=1390175474]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/1538725_568720259870370_1585538601_n.jpg?m=1390175474)
![[Bilde: 2013-06-20%2018_21_11.jpg?m=1386080606]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2013-06-20%2018_21_11.jpg?m=1386080606)
![[Bilde: 2013-07-17%2015_36_46.jpg?m=1390175593]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2013-07-17%2015_36_46.jpg?m=1390175593)
![[Bilde: 2014-01-05%2017_05_24.jpg?m=1390175727]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2014-01-05%2017_05_24.jpg?m=1390175727)
![[Bilde: 2014-01-05%2016_25_43.jpg?m=1390175717]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2014-01-05%2016_25_43.jpg?m=1390175717)
![[Bilde: 2014-01-05%2016_25_38.jpg?m=1390175715]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2014-01-05%2016_25_38.jpg?m=1390175715)
![[Bilde: 2014-01-05%2016_25_08.jpg?m=1390175710]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2014-01-05%2016_25_08.jpg?m=1390175710)
![[Bilde: 2014-01-05%2016_25_28.jpg?m=1390175711]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2014-01-05%2016_25_28.jpg?m=1390175711)
![[Bilde: 2014-01-05%2016_25_25.jpg?m=1390175703]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2014-01-05%2016_25_25.jpg?m=1390175703)
![[Bilde: 2013-12-23%2017_49_46.jpg?m=1387829847]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2013-12-23%2017_49_46.jpg?m=1387829847)
![[Bilde: 2013-12-23%2017_49_57.jpg?m=1387829840]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2013-12-23%2017_49_57.jpg?m=1387829840)
![[Bilde: 2013-04-05%2010_22_12.jpg?m=1386080582]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2013-04-05%2010_22_12.jpg?m=1386080582)
![[Bilde: 2013-04-05%2010_22_16.jpg?m=1386080588]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2013-04-05%2010_22_16.jpg?m=1386080588)
![[Bilde: 2013-04-05%2010_22_33.jpg?m=1386080599]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2013-04-05%2010_22_33.jpg?m=1386080599)
![[Bilde: 2013-06-22%2018_46_02.jpg?m=1386080611]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2013-06-22%2018_46_02.jpg?m=1386080611)
![[Bilde: 2013-06-29%2000_08_03.jpg?m=1386080621]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2013-06-29%2000_08_03.jpg?m=1386080621)
![[Bilde: 2013-07-27%2013_16_06.jpg?m=1386080632]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2013-07-27%2013_16_06.jpg?m=1386080632)
![[Bilde: 2013-07-08%2019_36_56.jpg?m=1386080622]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2013-07-08%2019_36_56.jpg?m=1386080622)
![[Bilde: 2013-07-27%2015_03_29.jpg?m=1386080634]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2013-07-27%2015_03_29.jpg?m=1386080634)
![[Bilde: 17062011082-1.jpg]](http://i259.photobucket.com/albums/hh302/kjetil1972/17062011082-1.jpg)
har dialog med bt. og virker ikke som noe er problem, papirer på alt ! ![[Bilde: 2014-01-26%2013_29_07-1.jpg?m=1390824186]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2014-01-26%2013_29_07-1.jpg?m=1390824186)
![[Bilde: 2014-01-26%2014_39_46.jpg?m=1390824197]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2014-01-26%2014_39_46.jpg?m=1390824197)
![[Bilde: 2014-02-20%2018_03_58.jpg?m=1392919894]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2014-02-20%2018_03_58.jpg?m=1392919894)
![[Bilde: 2014-02-20%2013_44_58.jpg?m=1392920109]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2014-02-20%2013_44_58.jpg?m=1392920109)
[/img]![[Bilde: 2014-02-20%2016_28_43.jpg?m=1392920058]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2014-02-20%2016_28_43.jpg?m=1392920058)
![[Bilde: 2014-02-19%2012_11_49.jpg?m=1392920108]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2014-02-19%2012_11_49.jpg?m=1392920108)
![[Bilde: 2014-02-20%2016_40_06.jpg?m=1392919896]](http://plastidipalta.com/ksk/var/resizes/2014-02-20%2016_40_06.jpg?m=1392919896)
