Ombygging til skivebremser GM 12 bolt
Er det noen der ute som vet om det er noen skivebremser som passer rett på stikkakslene til GM 12 bolt? F.eks skivene fra Hilux, Nissan e.l?
Skivene fra Dana 44 eller GM 10 bolt passer ikke (selv om de har seks hjulbolter) uten å dreie dem innvendig.
Hei. Eg har Volvo 740 bakskiver på min 12 boltar. Måtte dreie litt ned på stikkaksel, samt dreie litt ut av trommelen i skiva. Nytt boltmønster i skiva og en Saab 900 front caliper.
På stikkakslene har platen der hjulboltene sitter en diameter på ca 18 cm. Jeg trenger skivebremser, som har lik boltsirkel som chevrolet, men passer inn på stikkakslen. Dvs at inner diameter på skivebremsene må være større enn 18 cm.
JEG TROR DU KAN BRUKE FRA HILUX FORAN. DA DISSE HAR GRØVERE SENTER ENN GM
skarevera diesel skarevera CUMMINS
