Dynamo
Min Pajero 2,3 td lader nesten 21 v... Er vel regulator som er gåen da?
- Er det best å la bilen stå til regulator er skiftet? Kan vel ikke være bra for batteri eller annet elektrisk....
Veldig bra tips, ZR-900 !! Dårlig kontakt i den ene ledningen! Nu går alt saa meget bedre!
"Som en gullring i ett grisetryne er en vakker kvinne uten vett" Salomos Ordspråk
Sjekk begge ledningene inn på dynmoen, kan være at den har mistet referanse spenningen sin, og da lader den som best den kan.'
Skal stå konstant strøm inn på den merket L på dynamo, ta en rett fra batteriet f.eks.
Eller det kan være regulatoren.
Værdaln
Værdaln
Nei det kan ikkje være bra,har hørt om batterier som har eksplodert pga det.
