21.11.2005, 00:00
Har en Patrol 3,3 td 86 mod og under belastning på høye gir eller med kjøring med henger kommer det en tikkelyd i motor.Med en gang jeg slipper gassen så gir den seg.Noen som vet?
Tikkelyd i motor
21.11.2005, 00:00
21.11.2005, 00:00
Bytt pakning på eksosmanifoilen.Skruene har det med å løsne der å da ryker pakningen.
JAN jan.eggen@loqal.no TLF.99206547/99455292 GÆRHØLET OFFROADERS garholet@loqal.no http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Sh...ry&id=4039 Kadettdeler gies fortsatt bort.E-type
22.11.2005, 00:00
Vet den lekker litt etter turboen men har du hatt sånn tikkelyd og byttet pakning også var det bra?ellers takk for svar
22.11.2005, 00:00
Trodde det var ventiltikking helt til jeg beynte å lete etter feilen.Oppdaget da at flere skruer i manifoilen var løse.Pakningen var bare filler.
22.11.2005, 00:00
Enig med hobbypatrol...Hadde samme problemet på en volvo en gang....Men jeg måtte bytte pakning
sib
23.11.2005, 00:00
Jeg byttet pakningen på min rett etter jeg kjøpte bilen. Da var den kjørt med tikkelyd i årevis. Problemet mitt nå er at eksoslekkasjen har komt igjen. Dette er pga at det har dannet seg ett spor på flensen på turbosiden. Denne må planes i fresebenk eller files med flatfil....
23.11.2005, 00:00
OK.skal sjekke det snarest.Har du vært borti at med 4 hjulstrekken innkoblet så kommer der en sinnsykk knakkelyd når du svinger?
23.11.2005, 00:00
Det er normalt det,hvis drivknutene begynner å bli slitne.Spesielt hvis du gjør det der det er godt feste for framhjulene.
23.11.2005, 00:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Bytt pakning på eksosmanifoilen.Skruene har det med å løsne der å da ryker pakningen.
JAN jan.eggen@loqal.no TLF.99206547/99455292 GÆRHØLET OFFROADERS garholet@loqal.no http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Sh...ry&id=4039 Kadettdeler gies fortsatt bort.E-type<i><div align="right">Opprinnelig postet av hobbypatrol</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Tror du dette kan gjelde alle biler eller?? Har en tikkelyd som øker med turtallet på min L200. Kanskje det er noe av det samme??? Mitsubishi L200 GLS 1999 mod Rigs: http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=1443 stianyb@online.no
23.11.2005, 00:00
Er de vanskelig å skifte og vet du cirka pris?<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Det er normalt det,hvis drivknutene begynner å bli slitne.Spesielt hvis du gjør det der det er godt feste for framhjulene.
23.11.2005, 00:00
Har ikke byttet de.Du trenger jo ikke bytte de før de ryker helt.Jeg kjørte 2 år med ulyd uten problemer.Koble ut firhjulstrekket når du svinger og har godt feste på fremhjulene.Har du ulyden når du svinger på is og snø?
23.11.2005, 00:00
Ja lyden er på glatt underlag også.går det an å smøre de opp?<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Har ikke byttet de.Du trenger jo ikke bytte de før de ryker helt.Jeg kjørte 2 år med ulyd uten problemer.Koble ut firhjulstrekket når du svinger og har godt feste på fremhjulene.Har du ulyden når du svinger på is og snø?
24.11.2005, 00:00
Du skal jo smøre knokkelhusene med grease.Det er smørenipler på de.
