tikker på vintilene 2,3td
bynt å bli verre tikking de siste to ukene no, e det nå eg kan gjøre sjøl, og e det evt skummelt å kjøre sånn?
skal på en liten langtur no,så eg må bare forhøre...
bare å ta av toppdekselet og bruk føleblad og mål. skal være 0,25mm på 2,5td kan hande d er samme på 2,3td er ikke sikker. men pass på halvmånepakningen som ligger i bakkant. anbefaler å ha litt silikon på den ved montering...
Veldig enkel operasjon. Har ikke ventilklaringen i hodet, men tror det er som Affe sier 0.25mm. Står forresten i instruksjonsboka. Et lite tips kan være å plukke ut glødepluggene slik at motoren blir lettere å dra rundt.
Ach SCHØN! Eine kleine gjørmhullen! Full GAZZ!
Sjekk kamakslingen, om den er veldig slitt, så kan det vær en idè å vurdere bytte av den....hadde en som kaklet noe sinnsykt før grunnet slitt kam... ble aldri helt bra, før eg bytta den... (har plukka ut den kam'en der når eg kasta motoren,så den kan selges hvis du er trengende)
built for fun, not comfort
