4wd system Blazer S10
Hei igjen!
Siden jeg nettopp hat stiftet bekjentskap med en Blazer s10, 1993, 4.3l, automat, må jeg plage dere med flere "nybegynner" spørsmåi [Bilde: wink.gif]
Jeg kan velge innkobling av 4wd med en egen spak med følgende valg: 2wd, 4wd high, N og 4wd low. Bruksanvisningen som (ikke) fulgte med bilen er mangelfull så jeg lurer på følgende: kan man veksle mellom 2wd og 4wd high under fart (i såfall hva er maks hastighet man kan holde under vekslingen?).
Jeg har forstått at man må stoppe når man kobler inn 4wd low?
Det kommer sikkert flere spørsmål etterhvert [Bilde: biggrin.gif]
På forhånd takk!
Du kan fint veksle mellom 2WDog 4WD opptil 50km/t, men du bør nok slakke litt på gassen, altså ikke veksle under pådrag.
Skal du legge inn lavserien, må du stoppe helt, og sette automat-kassa i N før du veksle transfer kassa til 4WD low.
Prøver du under fart, eller med automat i drive vil nok skrapelydene skremme deg fra å prøve igjen...
Lykke til med Blazeren. Bare å slenge ut spørsmål (men hvorfor i all verden s-10, når det finnes full size? hehe)
"It's good to know who hates you and it's good to be hated by the right people."
-J Cash
På '96 Suburban er det "shift on the fly" fra 2H til 4H opptil 100 km/t men kan selvføgelig være en noe lavere hastighet på din. Må vel stoppe og sette bilen i N for å skifte til 4L.
Kjør stort, kjør biler med sjel!
Mange takk! Jeg fikk svar på det jeg lurte på!
Har hatt 120 og skifta både fra 2h og 4h!!Og girkassa er det eneste jeg ikke har hatt feil med.Har en 700r4 du har vel inspr. og da er det ikke helt samme kassen....
