Fjernkontrollproblemer ZJ! (Nå med løsningen)
Nå har jeg fått sjekket ut fjernkontrollen, denne fungerer, men ikke i min ZJ. Derfor ligger feilen i mottakeren i bilen. Noen som veit hvordan jeg kan sjekke ut dette? Noen som har ett koblingsskjema eller noe, må sikkert sjekke ut hele "ledningsopplegget" rundt det hele..... Sentrallåsen fungerer bra ellers (med bryteren i bilen), så mulig det er en enkel sak, men.....
Noen som har hatt lignende problemer på andre modeller??
Halla Pus!
Nå vet jeg at du greide å fikse denne feilen selv, flink gitt!!
Tror du må poste fix'en, tilfelle andre opplever samme problem.
so this guy is training his blonde wife to dial 911.
They practice and practice.... she get's it right.
He goes to work... house catches fire....
She calls 911. ... gets it right...
Dispatcher says "How do we get there 'mam?"
Blonde says "DUH, in a big red firetruck...."
Pus, hehehe...... Det kan du tru ja!
Problemet med fjerkontrollen min fant jeg ut for noen dager siden. Siden den fungerte i en annen Grand, så måtte problemet sitte i min ZJ. Ett annet problem jeg har hatt siden bilen ble kjøpt er at det ikke har kommet noe lys i bilen når jeg åpnet sjåførdøren, samt at VIC`n ikke viser at to av dørene er åpne ( sjåfør og høyre bak)........ Derfor etter at Sætres små grå hår ikke var til noen hjelp så måtte jeg jo prøve selvBig Grin Noe alle sikkert har opplevd er å tro at feilen eller problemet er større en det er. Derfor, siden Sætre måtte bidra i heimen, som den "uheldige" familiekar han er, så måtte jeg ut i garasjen og tenke litt enkelt..... Først var planen å odne "VIC- problemet". Mangler en "dørknapp", så alt er ikke topp enda . Så måtte jeg gjøre noe med sjåførdøra, slik at lyset går på når døra åpner seg. I nærheten av dørfestene er det en knapp/bryter som spretter ut når døra åpnes. Trekker man denne ut ser man at denne er ca 5 cm lang, tjukkelse som en kulepenn. Tok også ut en fra bakdøra, som funket. Byttet så om, og da ble det lys gittBig Grin. Tanken slo meg da: Hvordan kan "hjernen" i bilen vite at døra er oppe hvis hverken lyset kommer på når døra åpnes, ei heller at VIC`n registrerer at døra åpnes (alarm). Derfor siden jeg nå hadde fikset dette prøvde jeg å kode om fjernkontrollen, og dette fungerte som bare det, HURRABig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Den knappen/bryteren som jeg tok ut fra sjåførdøra valgte jeg å sette inn ved bakdøra, og utrolig nok funket den der. Derfor endte dagens lille time i garasjen med: Lyset kommer på, uansett hvilken dør som åpnes, tre av dørene gjør utslag ved åpning på VIC`n (må ha en bryter til!!!!!) og sist men ikke minst, fjernkontrollen fungererBig GrinBig Grin
