4x4
Hei
Har en Pajero 86-mod type kort og jeg sliter litt med firhjulstrekken.
Noen ganger når jeg setter bilen i 4 høy eller lav og svinger under fart så er det låter det
fra akslingene foran og hvis jeg rygger er det noe som bremser. Det er tydelig at det er
ting som ikke går helt på plass når jeg kobler inn 4x4.
Jeg har brukt 4 hjulstrekken lite i sommer og jeg fikk et tips om at den kan ha satt seg og at jeg
må smøre opp ved hvadetnåennheter foran. Noen som hvet om dette er saken og hvordan man
eventuelt gjør dette.
Mvh
Kjetil Iversen
Ja det ser ut som det er riller "koppene" i center av hjulet, kan ikke skjønne at det er kan være noe annet sted men jeg kan ikke se at de er skrudd på før. De er ikke ødelagt for noen ganger fungerer det helt greit og jeg kobler jo ut med en gang jeg hører at noe ikke stemmer.
Takker uansett for svar, alt hjelper. Er ikke så greit når man kommer fra vanlig 2wd til Pajero 4WD, er en del som er annerledes.
Kjetil
Mvh
Kjetil Iversen
Det du tenker på som burde smøres er frihjulsnavene foran. De sitter i midten av hjulene foran. Hvordan det gjøres er jeg ikke helt sikker på (har ikke kommet så langt selv), men prøv å søk litt rundt på forumet så finner du alltids noe nyttig tenker jeg. Har du litt uflaks, er de ødelagt, men det er visst ikke store jobben å bytte de ut.
BlåbærPaj
Kjetil
Mvh
Kjetil Iversen
<i><div align="right">Opprinnelig postet av kjetiliversen</div id="right"></i>
Du snakker, jeg har hatt paj i litt over en mnd. nå, mye nytt ja ...
BlåbærPaj
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Det du tenker på som burde smøres er frihjulsnavene foran. De sitter i midten av hjulene foran. Hvordan det gjøres er jeg ikke helt sikker på (har ikke kommet så langt selv), <i><div align="right">Opprinnelig postet av knaillhard</div id="right"></i>
-løsne lokket på navet
-ta av låsesplinten i senter, mye grease her, men den er der....
- skru av navet, 6 umbrakoskruer
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Ingebrigt</div id="right"></i>
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Så er det bare å dytte på med masse grease og skru sammen... Men pass på å få rett type grease, så den ikke stivner i kulda om vinteren...
Glimrende, takker så mye.
Veldig bra forum med mye bra inormasjon og ikke minst, bra med bilder og inspirasjon.
Mvh
Kjetil Iversen
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Men pass på å få rett type grease, så den ikke stivner i kulda om vinteren...
<i><div align="right">Opprinnelig postet av HardKåre</div id="right"></i>
Og dette er ...?
Holdt på å se etter fett til å kjøre inn i smøreniplene rundt om kring på bilen, hva burde jeg bruke, og hva egner seg til frihjulsnav?
PS: Beklager hvis jeg tar over tråden ...
BlåbærPaj
Nei, for all del.
Desto mer infirmasjon vi får ut av dem desto bedre :-)
Mvh
Kjetil Iversen
