Tråder: 1
Ble medlem: Oct 2005
Har montert ekstra 1000 metere på taket som peker forover. Det jeg lurer på er hvordan skal jeg legge ledningene slik at de kan komme inn til batteriet.
Ser at det er flere som har montert lys på takbøyle og plassert de helt fremme på bilen, men har ikke sett hvordan ledningene er innført.
Kan noen som har klart dette på en lur måte legge ut bilde som viser denne løsningen ?
Tråder: 22
Ble medlem: Jan 2005
Hei.
Je hadde 1000m og ryggelys på taket på min korte gen1,je la ledningene bakover til de luftelukene bakerst der liksom å inn gjennom de for så å dra kabler forover igjen til batteri...
Det blir jo mye ledn å lange strekk men da slipper du i allefall og borre hull i karosseriet for kabler..
Bruk grove kabler hvis du gjør på denna måten så slipper du varmgang og spenningstap..
Ittno er umulig,det umulige tar bare mer tid!
Tråder: 2
Ble medlem: Sep 2005
har lest på forumet her før om dekkskontakter til båt sparer seg for noen meter kabel og trenger dermed ikke overdimensjonere så veldig.
de fleste velassorterte båtpusherene har dekks kontakter, da har du muligheten til å ta vekk lysene om du vil, og taket er fortsatt tett.
ulempen er at du må ta hull i karosseri.
Har man årer, kan man roe seg ned.
Tråder: 17
Ble medlem: Nov 2004
ka e problemet med å bore hull rett over lista på taket? tetter godt med sikaflex, ikke ser du dt godt heller. rett over dørstolpen bak førerdør feks.
Sakta pajero!!
Tråder: 21
Ble medlem: Feb 2004
Vær obs på at ved montering av lysa helt framme kan føre til en j@vla gjennskinn i panseret. Hadde det på min forgie bil og d var ikke spesielt behageli å kjøre med. Ødela mørkesynet totalt... Har ikke tenkt å gjøre samme tabbe igjen.
Ach SCHØN! Eine kleine gjørmhullen! Full GAZZ!
