Kjøp av Cherokee
Min gode gamle Pajero nærmer seg pensjonsalderen med stormskritt og jeg må ha en erstatning. Jeep Cherokee er en av de bilene jeg vurderer. Aktuell årsmodell vil i tilfelle være 1990-92.
Har i midlertid lite erfaring med Cherokee'n. Har hørt at automatkassa er dårlig?
Typiske problemer med bilen? Rust?
Hva slags 4wd system er det på 1990-92 modellene? Kan man f.eks kjøre på bar vei med 4wd innkoblet?
Vil gjerne høre så mye som mulig fra dere som har erfaring med denne bilen.
På forhånd takk!
Automatkassa er slett ikke dårlig, muligens den beste komponentet i drivverket. Den er meget solid. SE på prioriterte tråder.
4 hjulstrekket finnes i to varianter, der den ene varianten kan også brukes på asfalt (full time 4WD).
mvh
Torfinn
89 Cherokee limited
Du bør muligens kjøpe 1991 eller nyere, da fikk motoren ny topp, injectionanlegg, manifolder +++, kaltes da High Output, bruker mindre suppe og har 190 hk i steden for 177.
Hvor langt kan man forvente at 4,0 motoren går ved normalt vedlikehold?
Har kikket på en '93 cherokee som har gått 260 000 km, men er betenkt over km standen. Prisen på bilen er rundt 55000 kr.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hvor langt kan man forvente at 4,0 motoren går ved normalt vedlikehold?
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Pajero-odd</div id="right"></i>
Hvis motoren har fått normalt vedlikehold er ikke 260 000 km noe å bekymre seg over, det er flere eksempler på 4litere som har gått både 500 000 og 600 000 før overhaling, det er en av de mest slitesterke EFI motorene som er laget.
512TR
