22.10.2005, 23:00
er det noen har noen ide om åssen matrialer man kan bruke til å lage støpe former til skjerm breddere
skjerm breddere
22.10.2005, 23:00
22.10.2005, 23:00
Kan tenke meg to varianter. Enten å lage former av gips som du dekker med aluminiumsfolie før du legger på glassfiber og polyester. Den andre varianten kan vær å benytte isopor. Denne må dekkes godt med aluminiumsfolie siden polyester løser opp isoporen. Aluminiumsfolien gjør at glassfiberen løsner lett fra underlaget. (Forma)
Alternativt kan du ringe disse som støper glassfiberbåter å spørre om råd: Selfa Arctic Rødskjær AS Rødskjær, 9430 Sandtorg 77 04 14 80 Gutta må ha ting.
23.10.2005, 23:00
takker må se og få bredda ladin
23.10.2005, 23:00
Hav med å kjøpe noen gummilepper og sveise på en kant ut til å skru/lime dem fast til?
23.10.2005, 23:00
ingaho: Sjekk denne:
http://forum.difflock.com/discus/messages/...html?1112450502 Det ser ut som om det er her ideen til ingos kjem frå... Kor stor er sjansen for å få slik ombygging godkjent i norge?
23.10.2005, 23:00
oleness: Nope, det var en som kjørte Lada tidligere som hadde gjort dette og det virket ok. Tror brukernavnet hans var Atleno, så det er bare å begynne å lete. Kanskjedet finnes noe i gamle garasjer???
23.10.2005, 23:00
http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=15167 Der er linken til garasjen jeg snakket om, men han manglet å sette på gummilepper. De finnes i 5 og 9cm. Jeg synes ser helt grei måte å bredde bilen og kanskje mye billigere enn å støpe.
Ingar
24.10.2005, 23:00
Jeg har dekka til Atleno :-) åååå de er så fiiiine!
ang å lage form til støping bruker man glassfiber/polyester til å lage båtformer - først sprayer man på noe fett (så ikke det fester) så støper man rundt dem man skal "kopiere", så legger man gjerne inn stivere utenpå formen så den ikke kan deformeres, så er det bare å koipere i vei - inni den man tar av... om dette var forståelig... søk på "støpe båt" på Google - noe må jo dukke opp og prosessen er ganske likt - PS isopor tror jeg nok er fåfengt - du greier ikke å isolere den godt nok, og får du litt polyester på dette så sier det svosj så er det borte :-)
24.10.2005, 23:00
"SVOSJ!" altså!? Jasså?! Interessant!
Ellers må jeg si at jeg ikke helt kan si at de bredderne på den røde Ladaen med tds og portaler var helt strøkne da. Vinner i hvertfall ikke noen designpris, hehe, men holder sikkert noe av gørra nede under dørterskelene. Men er jo klart at hva som helst duger når man bare skal ha noe som går rundt hjula. Da kan kreativiteten blomstre. Jeg har selv tenkt på å kutte skjermen vannrett langs med den originale falsen, trekke ut den nederste biten og så sveise inn en kile. Akkurat som på BMW E30 M3(nesten da). Og så kan man f.eks. bruke rallyskvettlapper nedover i bakkant av skjermbuen. Inni hodet mitt blir det i hvertfall ganske tøft. Den Nivaen i videoen må være russernes svar på Redneck Highrise! NIVA GIVE UP!
24.10.2005, 23:00
Den Nivaen i videoen må være russernes svar på Redneck Highrise! Den bilen kunne jeg tenkt meg he he feet
24.10.2005, 23:00
kan jo bare kjøpe de gamle bredderene mine da! bilen min skal ikke gå noe mere på veien...
Halvor Kan ikkeno, men vil gjøre masse
25.10.2005, 23:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Den nivaen fra videoen ser jo ut som en unimog - unimog er fint - dette så bælete ut
apropos kutte langs linjen, sjekk denne: http://www.bebe.no/4x4/nivas_other/source/monster.htm <i><div align="right">Opprinnelig postet av bebe</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Den der var jo helt rå!! Akkurat slik min ser ut inni hodet mitt Hvor fant du de bildene? Vet du noe om den? Ser jo nesten ut som han har forsterket hjulbuene mer rør, litt XO-stil? Men, dette hadde jo ikke noe med skjermbreddere å gjøre da ![]() NIVA GIVE UP!
25.10.2005, 23:00
25.10.2005, 23:00
Bælete ser det ut, men kommer det fram så spiller vel det ikke noen rolle@
http://www.bebe.no/4x4/nivas_other/source/niva_4_1.htm Denna ser enda mere bælete ut og støgg som nøkken.... |
