20.10.2005, 23:00
86 mod 2.4 d.får ikke start på den. noe med glødinga....tenkte å kjøre en startkabel direkte bort til glødepluggene! hvor lenge skal jeg holde den der før jeg prøver å starte??????????
gløding lancruser
20.10.2005, 23:00
20.10.2005, 23:00
ei lita stund ( så lenge som glødelampa lyser normalt +et parr for sikkerhets skyld)
20.10.2005, 23:00
har en 87- LJ73 2,4TD delebil, i tilfelle du trenger noen deler.
Geir Andre: 90 13 07 37
20.10.2005, 23:00
ok. kjøpte bilen i går ser du,så jeg er ikke siker på hvor lenge det i utgangspunktet er!!!! lampa inne i bilen virker ikke. vet du sånn ca hvor lenge det skal gløde????
20.10.2005, 23:00
hold den fem sec først så øker du til ti hvist det ikke er nokk
21.10.2005, 23:00
takk igjen. starter fortsatt ikke. :....noen forslag.?? har "kinna" den en stund også men ingen ting skjedde!
21.10.2005, 23:00
Du kan no prøve å skru ut en glødeplugg å sjekke om den virker.
Hadde samme problem jeg også, og da var det timer relle som hadde tatt kvell. Nå bruker jeg kun det relle som ligger bak batteriet på venstre side. Har koblet en startbryter på på det. funger som f...
26.10.2005, 23:00
Glødepluggene skal ha ca 1 ohm.
Ryker først en plugg pleier den å ta med seg alle de andre fordi det går for mye strøm. Det skal gnistre når du tar 12v bortpå pluggene. ikke bruk 24v pluggene tåler 14,4 volt. Det er en spenningsdeling mellom resistor og glødepluggene slik at det blir 14 v
26.10.2005, 23:00
Skulle det vise seg at gløde pluggene er dårlige vil jeg strekt anbefale deg å kjøpe orginale Toyota, lite å spare på uorginale.
Har hatt omtrent samme problem som deg, og byttet gl-pluggene og da ble alt bra. Elsker tur i skog og mark, bare det skjer med 4WD.
27.10.2005, 23:00
kjøpte 6 nye i går på toyota.kosta 1125 med nlck rabatt.
Og det ble billigere enn torshov bilrekvisita feks
27.10.2005, 23:00
Om den ikke starter så er det ikke sikkert det er glødingen det er noe galt med, men kanskje dieseltilførsel.
Du kan prøve å sette på en slik båt-pumpe (som er på slangene til de løse båt-tankene) før dieselfilteret og så pumpe diesel helt frem. Det er ikke et helt ukjent problem at dieselen renner tilbake i tanken. Blom - 1990 Hilux X-cab og 2 stk Suki LJ80 - www.hilux4x4.no |
