Bremseslanger på XJ.
Hva er beste måten å få forlengt bremseslangene, er det slikt som en får kjøpt over disk eller kan en gå på Tess og få laga nye der ?
Etter heving så virker den bak litt kort.
Var på tilsynet og fikk den godkjent i går uten anmerkinger, både for heving og EU.
Speedy
XJ 4,0 aut
89 mod
Trailmaster + 60mm
Ring gutta på BGnor, de har... TESS nekter å lage bremseslager...
- Asle Holmbakken -
84` CJ7
Hvor mye har du hevet ?
Bremseslanger fra YJ, skal funke bra, dersom den er moderat hevet, se link :
http://members.aol.com/Stvns/XJhelp3.html
Geir..
94 XJ
Heva: 3.5"
Dekk: 33x9.5" BFG Mud
60 mm men når eg målte så var den ca 70mm høyere i forhold til dei gamle fjærene, når eg måler fra bakken og opp til underkant av hjulhuset så er det nye målet 84 cm.
Den sida var det mye nyttig informasjon på. Tror eg må sjekke ut det med sette på Wrangler slange bak.
Speedy
XJ 4,0 aut
89 mod
Trailmaster + 60mm
