Starttrøbbel!!!!
Etter noen runder gjennom forumet, på verksted og lokale mekke gutta gir jeg snart opp. Jeepen min har fått startproblemerSad Plutselig en dag ville den ikke opp i rett turtall når jeg startet den. Den hostet og harket seg i ca 5-10 sek og plutselig ble den fin. MEN...problemet er der fortsatt. Hver gang jeg starter ligger den på omtrent 50-100 omdreininger og hoster før den etter noen sekunder drar seg opp i rett turtall. I rett turtall går den nesten perfekt. Hva skjer?
Bilen har bare gått 83.000 så jeg håper det finnes en løsning på dette.
Har lest tomgangsløsninger på forumet, men det er jo ikke tomgangen som er problemet.Eller?
Kjølinga til automatkassa lakk ut i radiatorvannet for en stund siden..Byttet radiator..Kan det ha noe med dette å gjøre????
Målinger på verkstedet viste ike noe feil, men på den annen side anbefalte samme verksted meg å bytte motor..??..Kanskje ikke så mye å stole på[Bilde: smile.gif]
jeg sier bare 1 ting: HJELP!!!!(takk til Torfinn som kom med noen løsninger sist jeg prøvde å få bukt med problemetBig Grin)
Lars
Wrangler YJ -95 4.0L, aut
Har forresten renset TB og IAC uten at det hjalp noe. Det var skittent dog.
Har du sjekket at IAC er i orden?
Min så OK ut etter at jeg hadde renset den, men jeg hadde fortsatt problemer med tomgangen.
Plukket ut IAC på nytt, og fant ut at den hadde satt seg fast.
Du skal kunne klemme stangen med "hatten" på inn, og trekke den ut igjen med fingrene. Det gikk ikke på min.
Så jeg brukte 5-56 og lot det virke en stund, etter litt bearbeiding så løsnet den.
Det var det som trengtes, tomgangen ble helt fin.
Hmmm..sjekker dette i ettermiddag. får håpe det hjelper.
LJ
IAC er finfin den. Det var jo både bra og synd. Problemet er der fortsatt. Noen andre gode forslag på hva det kan være? Det virker som om motoren ikke mottar rett signaler når jeg starter. At selve startprosessen blir forsinket i noen sekunder. Kan dette være tilfellet?
Kan det være at jeg har et helt annet kjøremønster enn de som har hatt bilen tidligere? Føkker det opp elektronikken?
Alle forslag mottas med takk. Jeg prøver alt, men er ikke noen stor mekanikker...[Bilde: biggrin.gif]
Lars
