hva er galt med girkassa????
heisann... pajeron min funker fint i fra 1-5gir... men når jeg skal sette den i revers.... da blir det en god del "rrrrrrrrrrrrrrrrng" [Bilde: devil.gif]før den kommer på plass..... hva kan man gjøre??? kort pajero 85 mod
Burn..burn...burn in the ring of fire....
Tror vel heller det er clutchen din som ikke løser ut helt.
er det da bare å "løsne" litt på den eller "stramme" den??....
nope...selvjusterende...du må nok til med ny cluch
GUNG-HO
Hmmm... Bare spør siden jeg ikke vet bedre... Kan det ikke være nok å bare lufte clutchen?? Hvordan gjør man forresten det?
det har akkurat vært byttet clutch.....[Bilde: smile.gif]
Der er vel bare og åpne lufteskrua og la det renne litt.
Den som lever i håpet dør i fortvilese.
E.H.
Står du stille når du girer? Hadde samme sak på king caben hvis bilen var i bevegelse.
Too slow to be low
er vel synkrnringene som ikke er go da....
GUNG-HO
Når du skal lufte clutchen så bør du enten bruke vakum eller få låst armen in til huset ellers kan det vere vanskelig å få ut all lufta. det er i vert fol min erfaring. lykke till.
Truls Lurås
Clutchen lufter man på samme måte som bremser.
står stille når jeg skal sette den i revers, men må "smelle" den i gir da... noe jeg ikke liker.... men når jeg akkurat har starter bilen og kjører noen meter fremover og setter den da i revers går den fint inn... men kjører jeg lenger og skal sette den i revers blir det tull.... skal prøve å lufte clutchen....
hadde det morro med bilen igår...[Bilde: biggrin.gif]:D kjørte oppover elva hjemme og fant noen skikkelige gjørmehull..... min orntlie første off the road tur..... har ikke testet gamle bilen enda på det....
Prøv å sving innom 5.gear før du setter han i revers. Går den lett i revers da, så prøv å luft clutshen.
[Bilde: 2005215222743_VikingensNypajero.jpg]
