Trenger hjelp
Kjære tysk-guruer.
Nå trenger jeg hjelp før jeg blir allt for sinnt.
Jeg har nå satt inn en ny bensinpumpe, men nå er strømmen til pumpa blitt borte. Har forsøkt å "tvangskjøre"pumpa med direkte strøm, da går den men motoren vil ikke starte. Har forsøkt å bytte releet til pumpa ( tenkte at det kanskje styrte noe annet også) uten resultat.
Ifølge kuplingssjemaet står releet i forbindelse med: Zusatzluftschieber og Schubabschaltventil .
Dette skjønner jeg ikke hva er, kan det ha noe med styring av releet å gjøre, eller skal dette styres kun fra tenningslåsen??????????
Håper noen av dere er skarpere i tysk enn meg og kan gi en fortvilet fersk GWeier noen gode råd.
(-82 230GE )
Hilsen Jan.
Kan allt dette være rust??
Ikke veldig, men takk alikevel.
Lurer stadig på hva som styrer dette releet..
Hilsen Jan.
Ligger koblingskjema på www.g-wagen.no
-89 300GD SWB
Jeg håper den kan hjelp
http://www.benzworld.org/forums/forums/thr...=173069&posts=6
Det fannt jeg ikke .
Så ut som den siden var veldig fersk, / under oppbygging kanskje..
Ingen konkrete ideer??? Eller noen som er skarp i tysk??
Hilsen Jan.
Jan:
Kanskje du finner noe her? Står ihvertfall noe om bensinpumpeskifting og feilsøking. http://www.clubgwagen.com/gtech.php?sid=li...ssis&order=DESC
MVH
Gunnar
-85 300GD-STT/IC
Dette var saker.
Her står det mye nyttig.
Denne linken må spares.
Tusen takk 4X4GD.
Hilsen Jan.
Hei.
Du sier ikke noe om hva slags bil du har, motor e.l. Jeg har diesel, men jeg antar at du har en bensin med injection, Bosch K-Jetronic KE-Jetronic, d- eller hva som måtte være levert på Geländewagen
Zusatzluftschieber direkte oversatt blir dette tilsatsluftskyver, dette tolker jeg til å være en ventil (skyver) for ekstra luft (tilsatsluft)
Et søk på google på Zusatzluftschieber, bosch og k-jetronic gir mange forslag, og noen bilder; eks er dette Bosch og Nippon sin. Den skal sitte lavt på venstre side på motoren, under mengderegulatoren, kan ha noe med kaldstartsforhold å gjøre (åpen) og lukker når motoren blir varm??
[Bilde: Luftschieber.jpg]
<i>Zusatzluftschieber</i>
Teorien min om luft kan stemme med bildet fra dette dokumentet;
(Jeg gadd ikke lese det nå, gjør det om du lurer mer)
http://rb-k.bosch.de/resources/literatur/l...roben/u212d.pdf
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/maybach/Bosch K-J.jpg' border='0' alt='user posted image'>
<i>Bosch K-Jetronic</i>
Schubabschaltventil blir Støtavkoplingsventil - trykkavkoplingsventil??
Fant ikke så mye om denne. Ser ut til å være en slags "giver".
Sørger for luft forbi luftmengdemålerer som så går i hvilestilling slik at ikke mer bensin blir tilført...? Relestyrt, releet får spenning over en liten bryter på gasstaget. Plassert ifm med luftslange etter luftfilter..?
Hvor er de som er ekspert på slikt, de skulle svart deg, ble litt nysgjerrig selv.
Jepp!
