kn filter
He he ble rimlig laste bil med kn filter og 0,65 på turbo trykke.. fy f å det suste under panseret....[Bilde: biggrin.gif]:D
ja vell ja
Har du 3" eksos da, da blir det lyd daBig Grin
det har je,det funke fint..høres ut som en jettmotor..heheBig GrinBig Grin
ja vell ja
Tøft, ikke santBig Grin Er ikke så mye som skal til for å glede et enkelt mans sinTongue
skal få inn en iveco ic etterhvert åsså litt mer trykk så tenker jeg det blir enda litt mer moro...
ja vell ja
lyd er bra, men synes det blir for mye av det gode noen ganger
patrol 160 sr rigs http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=1062
galleri http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Show...wGalery&id=3078
Når det gjelder K&n filter. Gir det noen effektøkning eller bare lyd?
Hvor kjøper dere det? Og hvordan bestemmes størrelsen på filteret?
Er det "normale" priser på det?
har stengt WG. på min eg.. væl 1,2 bar.. ille!! kan neppe være sunt, so tror nåkk ej må ned et par hakk ja.. men går som pokker!
stian
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">har stengt WG. på min eg.. væl 1,2 bar.. ille!! kan neppe være sunt, so tror nåkk ej må ned et par hakk ja.. men går som pokker!
stian
<i><div align="right">Opprinnelig postet av 528ie28</div id="right"></i>
har prøvd det jeg å men synes det høres ont ut til motoren når turborn paserer 0,8 bar
hørest faktisk HELT greit ut! kun et brøl heile vegen til rødmerke! men å 2,doble laddetrykke er vel litt overkill. dieselmengde har blitt justert ved dieselverksted da. har vell litt å si. men likevell.
stian
Ikke rart det er marked for disse motorene sånn som de blir mishandlet... Svært gode maskiner, men ALT kan drepes ;-)
Atle
95 Suburban 7,4 l. Gran Prix, 87 Patrol 3,3 td SR
K&N filteret har nesten ikke restriksjon, så motoren suger lettere inn luft. HVis du også har 3" insug med overgang til turboen blir det enda bedre flyt... Jeg ga vel rundt 800kr for mitt hos Turbopower i kongsberg.
Det viktigste er at filteret sitter plassert slik at det suger kald luft og ikke oppvarmet luft fra motor rommet.
Sjekk ut Trimming av 3,3 emnet. Masse gode tips og bilder
ikke se på meg, jeg vet ikke...
mob 91560124
Får mye raskere ladetrykk også med slikt filter.. 3'' eksos (så rett som mulig) og 2.5''-3'' på innsuget og IC så kommer ladetrykket nesten før du rekker å sette beinet på gassen,hehe..
Ittno er umulig,det umulige tar bare mer tid!
også slipper du å handle filter flere ganger...det har litt å si, når det blir møkkete så er det bare å vaske det..
beste resultat får du ved å handle et konisk filter...koster ca. 700-900 nok...
If You're Gonna Be Dumb,
You Gotta Be Tough!
91622309
Galleri - http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Show...wGalery&id=2823
betalte 299kr for ett kon filter på thorshov i går fungerte helt greit,sp er hvor lenge jeg orker å kjøre med det.. Men alt må jo prøves
ja vell ja
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">betalte 299kr for ett kon filter på thorshov i går fungerte helt greit,sp er hvor lenge jeg orker å kjøre med det.. Men alt må jo prøves
ja vell ja
<i><div align="right">Opprinnelig postet av lchi</div id="right"></i>
bråker det mye?
hvordan har du gjort filter patenten din da?
jeg prøvde å snu filtre så det pekte bakover, men da ble mye mere susing, nesten u utholdelig, så jeg måtte snu det så det pekte fremover i gjen
#17
kjøpte en 90 grader rør bøy og festet filtret på enden så det sitter i mellom radiatoren og bateriet.Syntes lyden er helt grei sånn på 1234 gir men det er ikke noe særlig å kruse på 5 gir,bare du gir på litt så suser som bare f å det blir litt slitsomt i lengeden.Skal teste bilen i helga m heste hengeren etter så da får vi se åssen det går,tenkte je skulle prøve med det nye filtret og det gamle for å kjenne noe forskjell..Men turbo trykke kommer med en gang det er litt gøy...
ja vell ja
#18
tror det lønner seg med ett bend til på røret så man får røret forran bateriet å lønner seg sikkert å ha noen lufte hull der å,
har erfaring att det ikke er mest optimlat med størst mulig filter kjøpte ett større ett i sommer å da mener jeg blilen jikk dårligere å suste mye mere, om dette var tilfelle eller ren inbiling vet jeg ikke
#19
Kjører nå med et PIPERCROSS filter som er halvparten så stort som det KNfilteret jeg hadde og den går like godt.Kostet 550,-
JAN
TLF.99206547/99455292
GÆRHØLET OFFROADERS garholet@loqal.no
[Bilde: 672222.jpg]http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Sh...ry&id=4039 Kadettdeler gies fortsatt bort.E-type[Bilde: 10945.jpg]
<i>Litt skittent her.</i>
#20
Brukte 90 graders bend ned på turboen, overgang til 3" ,30graders bend 3" og 3"rett rør som jeg "justerte " viklen litt på i enden. Filteret ligger forand batteriet og sagde ut litt blekk mellom radiator og lykta. Lagde også bakovervendt scoop på panseret for å bli kvitt varmluft fra motor rommet.
mob 91560124
