KC tung på bremsa
Hei i min nyinnkjøpte KC 92 mod har jeg rett og slett problemer med å få låst hjula selv om jeg "står" på pedalen.
Har dette noe med lasteventil eller lignende og gjøre.
Noen hint der ute!!!!
tviler for at det er lasteventilen... da dette ville gjøre at den låser bakhjula før fremhjula om dette skulle være problemet...
det er ikke bare det at du ikke får vakum på bremsekraftforsterkeren!?
[Bilde: signaturbilde.jpg]
er den tung på pedalen?
sjekk bremskraftforsterkeren om den får vakum,
kann være vakum pumpa som er synderen vist det er disel
patrol 160 sr rigs http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=1062
galleri http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Show...wGalery&id=3078
Det er diesel ja.
Kobler en fra vakumslangen på forsterkeren og kjenner om denne suger når motoren sviver da for å få konstatert om en har et problem?
kjenner om det er vakum vist du tar av slangen ja, kann være lekarsje noe sted på slange eller pumpe å da
Takker for tipsSmile
prøv å pumpe noen ganger på bremsepedalen før du starter bilen.
hold trykk på pedalen mens du starter. da skal normalt pedalen synke litt hvis bramsekraftforsterkeren gjør jobben sin.
-------------------------------------- www.SuperSS.moo.no --------------------------------------
Takk, forsøker det !
Vakumpumpa gikk forøvrig så det susa den.
Hei.
Akkurat samme tilfellet hadde jeg på en 87 mod.
Har du sjekket bremse calipterne framme. Er klossene ulikt slitt er det sentreringen av bremsecalipteren som har rustet fast.
Takk for tips, må nok gå over kjerra og sjekke alle muligheter!!
Har samme problemet på min 89 modell....
Har ikke lett så mye ennå, men bremsekraftforsterkeren virker ok, skiftet komplett dynamo da den tok kvelden for en stund siden, vakumpumpa var med.
merket ikke noen forskjell så det er heller ikke den som er synderen.
må nok gå over bremsene. Vet blandt annet at båndene bak er dårlige....
Revers er for feigingerBig Grin
-KC D21 89modell
TD25 m/ turbo
9*15 act aluf.
32*11,5*15 BFG AT
-KC 720 2.5 D
11*15 m/33*12.5*15 MT
