17.09.2005, 23:00
Er det noen plasser på nettet at en kan sjekke om deler fra de forskjellige årsmodeller på pajero gen 2 passer overens.
tenkte da på gir , kardang drivaksler ,m.m
Deler
17.09.2005, 23:00
18.09.2005, 23:00
så vidt æ veit så er gen2 av alle årsmodeller helt lik. kan ikke huske noe som var ulikt
d e billigere å gå på horehus. (sitat fra sjefen.)
18.09.2005, 23:00
skjermer og diverse innteriør er ihvertfall ulikt før og etter sept.97 (98modellen)
karroseri er hevet med 3cm etter juni 96 uten at det har noen betydning.. men er det noe spes du lurer på så spør her, masse folk her som kan MYE om de bilene ![]() MhcG2c Those who know Evo` can't explain. Those who don't cannot understand.
18.09.2005, 23:00
Mener å ha lest her på forumet en gang at disse bilene har blitt levert med tre forskjellige lengder på torsjonsfjærene foran oppigjennom årene. Så hær bør en være obs.
19.09.2005, 23:00
Ja ikke vet æ, skulle ha en mellomaksel til min 98 mod, da jeg har fått ubalanse i den, fant en på et opphuggeri til en 96 mod. Tenkte jeg måtte sjekke med mits.forhandler om den passet før jeg bestilte.Men nei , de modellen passer ikke overens fikk jeg beskjed om , må ha en fra 98.
19.09.2005, 23:00
joda den passer fra 96 modell også.. men tipper du fant feil bil.. du har en 2.8 liter og de er sjeldne i 96 modeller, kun brukt import biler...
19.09.2005, 23:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Mener å ha lest her på forumet en gang at disse bilene har blitt levert med tre forskjellige lengder på torsjonsfjærene foran oppigjennom årene. Så hær bør en være obs.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Pajerosan</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Det stemmer det 3 forskjellige lengder fra 1270mm, 1300mm og 1320mm mener jeg at det skal være men den oversikten har de hos Bgnor/4x4Butikken, beste er å måle Torsjonstavene under bilen. IROC to *S* |
