gjorde jeg noe dumt?
ooops fant ut at jeg fylte olje på transfer kassa istedenfor girkassa, tok feil av hulleneSmile...Jeg brukte Castrol helsyntetisk olje sae75w-90, api gl4/gl5 (ja, den skulle egentlig brukes til girkassa) Har jeg gjort noe dumt nå? Skal prøve å treffe riktig hull i morgenBig Grin
Går nok bra, det skal være samme olje på transfer som på kassa. Men det kan jo være greit å tappe ut litt.... Siden det kanskje er litt mer enn beregnet der nå ?
Bra. Jepp, tror det faktisk kom ut av seg selv. Var en god flekk under bilen i går
Ojojojojojojjjj da har du kanskje gjort nåkka dumt... Hvis det "kom ut av seg selv" uten at du har åpna påfyllingsskruen må du jo ha sprengt ei pakning???
hehe...hof å hoff...enten sprengt ei pakning, eller at oljen har reagert på pakninga på noe vis..DOH!!
lykke til!!! =)
i utgangs punktet skal det ikke ha noen betydning...og tror uansett det er vanskelig å få overfylt noe særlig...
er ikke påfyllinga på sida av kassene hos deg å da??
If You're Gonna Be Dumb,
You Gotta Be Tough!
91622309
Galleri - http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Show...wGalery&id=2823
joda...har fylt riktig sted nå. Var ikke særlig lett å komme til der gitt, men fikk fylt på nesten en flaske. Satster på at det ikke har skjedd noe galt.
Sjekk om du har olje på transferkassa i det hele tatt. Høres ut som om kassa er lekk, og den var tom i utgangspunktet. Går ikke så mye olje på transferkassa i utgangspunktet....
