Th 400 girer ikke...
Har satt en th 400 fra en diesel på en 305 tpi (bensin) motor... Giringen funker fint når jeg skifter! Men den girer ikke fra 1. og opp over???
Hva er problemet? Er det noe med vakumet? Går ut i fra problemet ligger i at den har stått på en diesel motor før?
Hoggy!
I lay it out for ya to play it out... You digg...?
Høres ut som det ikke er vacum til kassa ja....
"It's good to know who hates you and it's good to be hated by the right people."
-J Cash
uten vacuum vil den gire opp, men meget sent, rundt 50 til 2. og 90-100 til 3.
<hr noshade size="1"><font size="1">1988 Chevy Subb 6.2D - th400 - 208 - 315/75-16
Fullsize or no size</font id="size1">
Noen som vet hvor jeg kobler til vakum på en 305? Har prøvd litt rundt om kring nå, men den girer fremdeles ikke.... §!"#¤%
En eller annen vacuumport på manifolden. Det eneste som er viktig er at det ikke er en vacuumport som ikke har vacuum på tomgang
Frank
'77 Wagoneer (AMC 360, D60 f&b, 39,5", ARB, spiraler, +++)
'03 King Cab
[Bilde: avatar2.gif]
"alt kan hjemmelages"
Det er vel en port på forgasseren, samme som går til fordeleren tror jeg.
I like trucks, Becouse size does matter.
-Knut
isuzu økonomi 4x4
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">uten vacuum vil den gire opp, men meget sent, rundt 50 til 2. og 90-100 til 3.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av VCE</div id="right"></i>
Uten vakum har man vel kun 1 gir og revers mener jeg å huske.
Tok av slangen til girkontrolleren, og var ikke mye giring å få da [Bilde: biggrin.gif]
Subbeløs, men ikke motløs
TH400 girer uten vacuum, men du skal ha høyt turtall. Tror min girer på ca 5500-6000 uten vacuum
Og ikke bruk porten som går til fordeleren, den har ikke vacuum på tomgang.
Frank
'03 King Cab
Så idag at vakuumklokken på kassen var veldig bøyd/presset inn..tror dere det kan være problemet? har uansett bestilt ny..
Har du kommet borti noe når du monterte den?[Bilde: wink.gif]
uansett jeg prøvde meg fram på min bil for å finne rett port på gasseren, det var to å velge mellom (edelbrock performer) prøvde begge uten at jeg merket den store forsjellen. Jeg synes den girte noe senere på den ene porten men ikke rare forsjellen.
-Knut
isuzu økonomi 4x4
