Tråder: 4
Ble medlem: Nov 2009
Hei
Har et problem med hovedlysa på en Cherokee 2.5 td 2000. Alle lys virker bortsett fra fultlys begge sider. Har sjekket sikringer, kombinasjonsbryter, lysbryter, allt er i orden men ingen lys. Automatiske kjørelys et koblet bort så dette skal ikke lage noen problemer (var brent slik at det var bare parklysa som virket). Etter oversikten over releer i instruksjonsboka finnes det ingen som har med hovedlysa å gjøre. Noen som har en ide hva dette kan være? Og ja jeg har sjekket pærene:-)
Solia
Tråder: 12
Ble medlem: Jul 2007
ha du mistet både nær og fjernlys
Tråder: 1
Ble medlem: Dec 2013
Mål spenning ved koblingen til pæra. Prøv først uten pære, så med. Synker spenninga når du måler med pæra har du ein dårlig kobling ein plass. Se over kablen, du kan prøve å ringe ut ledninger for å være sikker på at du har kontakt.
Eit anna problem kan være kabelskoen pæra står i. Prøv å knip den sammen litt å sitt pæra inn igjen. Vaske/puss koblings punkt med stål børste og lectracleen
Tråder: 12
mange har problem med lysbryter,den brenner opp innvendig finner jeg ut etter litt leting på nett
for stor belastning på bryter
bytt bryter å monter rele i motorrom ,sånn at bryteren ikke blir brukt til annet enn styrestrøm for å styre rele til lyktene
2 tusenmeter releer for nær og fjern lys
Tråder: 4
Hei
Takk for svar. Nærlys virker det er kun fulltlys og lyshorn som ikke virker. Har etter hvert funnet at det ikke kommer strøm fram til sikringene. Har strøm fram til hovedkobling ved siden av rattstammen både ved fult lys og lyshorn. Det må bety at feilen ligger i ledningstrømpa fra denne koblinga til sikring. Ser at strømpa er veldig flatklemt i et feste under hanskerommet. Har noen hatt problemer med dette før? Oppdaget også at bryteren til tåkelysa forran var defekt, men ifølge koblingskjema skal ikke denne ha noe med fultlys å gjøre, eller?
Solia
Tråder: 12
er der 2 sikringer 1 til nær og 1 til frernlys,
Tråder: 4
Problemet er delvis løst, Ledningsbrudd ett eller annet sted mellom koblingsblokk ved rattstammen og sikringsboks. Må jo omtrent demontere hele dasjen for å komme til hele ledningstrømpa så klippet lysledningen på hver side og la en foreløpig bypass. Nå virker allt lys som det skal (bortsett fra tåkelysa da, trenger ny bryter)
Legger nok opp nytt lysnett med releer som anbefalt, da både lysbryter og dimbryter fortsatt er i orden.
Takker for alle innspill og kommer nok snart tilbake med flere spørsmål da denne bilen har levd et hardt liv frem til nå.
Solia
Tråder: 145
Ble medlem: May 2003
Har montert Biltemas lysforsterkersett på min -87 XJ. Ble veldig mye bedre lys, og jeg sparer lysbryteren. Lett å montere!
Tråder: 12
Ble medlem: Apr 2011
27.12.2013, 16:57
(Dette innlegget blei sist endra: 27.12.2013, 16:59 av pwb.)
Siter:Har montert Biltemas lysforsterkersett på min -87 XJ. Ble veldig mye bedre lys, og jeg sparer lysbryteren. Lett å montere!
<script pagespeed_no_defer="">//=a.offsetWidth&&0>=a.offsetHeight)return!1;a=this.j(a);var c=a.top.toString()+y+a.left.toString();if(this.b.hasOwnProperty©)return!1;this.b[c]=!0;return a.top<=this.c[p]&&a.left<=this.c[m]};O[r].l=function(){for(var a=[F,G],c=[],d={},b=0;b<a class="bbc_emoticon" title="B)">{d=y+e(c[b]);if(131072</a><a>=a[q]+d[q]&&(a+=d),b=!0);N.criticalImagesBeaconData=a;if( B){var c=this.d,b=this.f,l;if(f.XMLHttpRequest)l=new XMLHttpRequest;else if(f.ActiveXObject)try{l=new ActiveXObject©}catch(P){try{l=new ActiveXObject( B)}catch(Q){}}l&&(l.open(D,c+(-1==c.indexOf(z)?z:t)+L+e( B)),l.setRequestHeader(A,E),l.send(a))}};O[r].h=function(){for(var a={},c=h.getElementsByTagName(F),d=0;d=a[b.src].n&&b[p]>=a[b.src].m)a[g]={renderedWidth:b[m],renderedHeight:b[p],originalWidth:b.naturalWidth,originalHeight:b.naturalHeight}}return a};N.k=function(a,c,d,b,g){var k=new O(a,c,d,b,g);M(f,H,function(){f.setTimeout(function(){k.l()},0)})};N.criticalImagesBeaconInit=N.k;})();pagespeed.criticalImagesBeaconInit('/mod_pagespeed_beacon','http://www.offroad.no/forum/index.php?amp;app=forums&module=ajax§ion=topics&do=quote&t=128720&p=1679346&md5check=7bf7691c5fb2630d268b5877abf563c0&isRte=1,WyQ3C4mRrQ,false,_NijZwPpexM'); //]]></script>[q];++d){var></a>[q]+d[q])break;a+=d}b=!0}this.e&&(d=x+e(json.stringify(this.h())),131072>[q];++b)for(var>
Jepp, gjorde det samme selv. 15 min. med jobb. Gjorde det etter at det begynte å lukte svidd fra sikring og rele for kjørelysa.
BTW, hvorfor kommer det tåplig tull når man trykker på Quote, se over ????????
Tråder: 145
28.12.2013, 14:45
(Dette innlegget blei sist endra: 28.12.2013, 14:46 av HardKåre.)
Pwb, hvilken platform bruker du? Og hvilken nettleser? PC? Mac? iPad? Smartphone? Tapatalk app?
Sent from my iPhone using [url="http://tapatalk.com/m?id=1"]Tapatalk[/url]
Tråder: 12
Siter:Pwb, hvilken platform bruker du? Og hvilken nettleser? PC? Mac? iPad? Smartphone? Tapatalk app?
<script pagespeed_no_defer="" type="text/javascript">//=a.offsetWidth&&0>=a.offsetHeight)return!1;a=this.j(a);var c=a.top.toString()+y+a.left.toString();if(this.b.hasOwnProperty©)return!1;this.b[c]=!0;return a.top<=this.c[p]&&a.left<=this.c[m]};O[r].l=function(){for(var a=[F,G],c=[],d={},b=0;b<a class="bbc_emoticon" title="B)">{d=y+e(c[b]);if(131072</a><a>=a[q]+d[q]&&(a+=d),b=!0);N.criticalImagesBeaconData=a;if( B){var c=this.d,b=this.f,l;if(f.XMLHttpRequest)l=new XMLHttpRequest;else if(f.ActiveXObject)try{l=new ActiveXObject©}catch(P){try{l=new ActiveXObject( B)}catch(Q){}}l&&(l.open(D,c+(-1==c.indexOf(z)?z:t)+L+e( B)),l.setRequestHeader(A,E),l.send(a))}};O[r].h=function(){for(var a={},c=h.getElementsByTagName(F),d=0;d=a[b.src].n&&b[p]>=a[b.src].m)a[g]={renderedWidth:b[m],renderedHeight:b[p],originalWidth:b.naturalWidth,originalHeight:b.naturalHeight}}return a};N.k=function(a,c,d,b,g){var k=new O(a,c,d,b,g);M(f,H,function(){f.setTimeout(function(){k.l()},0)})};N.criticalImagesBeaconInit=N.k;})();pagespeed.criticalImagesBeaconInit('/mod_pagespeed_beacon','http://www.offroad.no/forum/index.php?s=31878cf0aa586c1551b505fc726e0550&app=forums&module=ajax§ion=topics&do=quote&t=128720&p=1679378&md5check=7bf7691c5fb2630d268b5877abf563c0&isRte=1,WyQ3C4mRrQ,false,xra_JQdvTAw'); //]]></script>[q];++d){var></a>[q]+d[q])break;a+=d}b=!0}this.e&&(d=x+e(json.stringify(this.h())),131072>[q];++b)for(var>
Windows 7, Firefox 26. Problemet dukket vel opp for litt over 1 uke siden. Det gjelder flere PCer og det er Windows 7 og Firefox 26 på de også.
Tråder: 12
<script pagespeed_no_defer="" type="text/javascript">//=a.offsetWidth&&0>=a.offsetHeight)return!1;a=this.j(a);var c=a.top.toString()+y+a.left.toString();if(this.b.hasOwnProperty©)return!1;this.b[c]=!0;return a.top<=this.c[p]&&a.left<=this.c[m]};O[r].l=function(){for(var a=[F,G],c=[],d={},b=0;b<a class="bbc_emoticon" title="B)">{d=y+e(c[b]);if(131072</a><a>=a[q]+d[q]&&(a+=d),b=!0);N.criticalImagesBeaconData=a;if( B){var c=this.d,b=this.f,l;if(f.XMLHttpRequest)l=new XMLHttpRequest;else if(f.ActiveXObject)try{l=new ActiveXObject©}catch(P){try{l=new ActiveXObject( B)}catch(Q){}}l&&(l.open(D,c+(-1==c.indexOf(z)?z:t)+L+e( B)),l.setRequestHeader(A,E),l.send(a))}};O[r].h=function(){for(var a={},c=h.getElementsByTagName(F),d=0;d=a[b.src].n&&b[p]>=a[b.src].m)a[g]={renderedWidth:b[m],renderedHeight:b[p],originalWidth:b.naturalWidth,originalHeight:b.naturalHeight}}return a};N.k=function(a,c,d,b,g){var k=new O(a,c,d,b,g);M(f,H,function(){f.setTimeout(function(){k.l()},0)})};N.criticalImagesBeaconInit=N.k;})();pagespeed.criticalImagesBeaconInit('/mod_pagespeed_beacon','http://www.offroad.no/forum/index.php?s=45d0c5e76ec4b32f31d592446b8241b5&app=forums&module=ajax§ion=topics&do=quote&t=128720&p=1679378&md5check=7bf7691c5fb2630d268b5877abf563c0&isRte=1,WyQ3C4mRrQ,false,EXq0BO3Ipo0'); //]]></script>[q];++d){var></a>[q]+d[q])break;a+=d}b=!0}this.e&&(d=x+e(json.stringify(this.h())),131072>[q];++b)for(var>
Fra en annen PC, det tar også laaaaang tid fra jeg trykker Post til det er lagt inn.
Tråder: 12
<script pagespeed_no_defer="">//=a.offsetWidth&&0>=a.offsetHeight)return!1;a=this.j(a);var c=a.top.toString()+y+a.left.toString();if(this.b.hasOwnProperty©)return!1;this.b[c]=!0;return a.top<=this.c[p]&&a.left<=this.c[m]};O[r].l=function(){for(var a=[F,G],c=[],d={},b=0;b<a class="bbc_emoticon" title="B)">{d=y+e(c[b]);if(131072</a><a>=a[q]+d[q]&&(a+=d),b=!0);N.criticalImagesBeaconData=a;if( B){var c=this.d,b=this.f,l;if(f.XMLHttpRequest)l=new XMLHttpRequest;else if(f.ActiveXObject)try{l=new ActiveXObject©}catch(P){try{l=new ActiveXObject( B)}catch(Q){}}l&&(l.open(D,c+(-1==c.indexOf(z)?z:t)+L+e( B)),l.setRequestHeader(A,E),l.send(a))}};O[r].h=function(){for(var a={},c=h.getElementsByTagName(F),d=0;d=a[b.src].n&&b[p]>=a[b.src].m)a[g]={renderedWidth:b[m],renderedHeight:b[p],originalWidth:b.naturalWidth,originalHeight:b.naturalHeight}}return a};N.k=function(a,c,d,b,g){var k=new O(a,c,d,b,g);M(f,H,function(){f.setTimeout(function(){k.l()},0)})};N.criticalImagesBeaconInit=N.k;})();pagespeed.criticalImagesBeaconInit('/mod_pagespeed_beacon','http://www.offroad.no/forum/index.php?s=2ff101820139d78c097e0f3438619bef&app=forums&module=ajax§ion=topics&do=quote&t=128720&p=1679378&md5check=7bf7691c5fb2630d268b5877abf563c0&isRte=1,WyQ3C4mRrQ,false,qIhu731laA8'); //]]></script>[q];++d){var></a>[q]+d[q])break;a+=d}b=!0}this.e&&(d=x+e(json.stringify(this.h())),131072>[q];++b)for(var>
Lagt inn med IE 10, så det er ikke Firefox relatert.
